查看: 2783|回复: 10
DELL5110插键盘不触发
发表于 2014-1-16 15:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
接到一台DELL5110笔记本拿过来开机无显示 有时候是暗屏  后来上网查说是EC坏了 就换了一个结果一样 我把EC 的第六脚和第十七脚脸上就能亮  但插上键盘就不开机  去掉键盘就能开机  第六脚有电压3.3V  十七脚无电,键盘换的新的   小弟新手,实在不知道是哪的问题,请教各位大师...谢谢 !
发表于 2014-1-16 15:56:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个ECBIOS看看。。。
发表于 2014-1-16 16:01:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
键盘接口
发表于 2014-1-16 16:02:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下键盘和ec的电路
发表于 2014-1-16 16:04:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
pdf14789 发表于 2014-1-16 15:56
刷个ECBIOS看看。。。
刷了  这个本本我弄了三天了  有时候能开机  开机后能用一天 但第二天开机用一会就自己掉电 在也开不了机了  必须把键盘取掉才能开机
发表于 2014-1-16 16:27:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开关在键盘上?
发表于 2014-1-16 16:33:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你为什么要把那两个脚位连上?谁告诉你的?那两个脚到底是管什么的,你看图纸
发表于 2014-1-16 16:39:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换IO 吧。。。。。。。。
发表于 2014-1-16 16:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是刷下BIOS芯片跟检查下EC的电路
发表于 2014-1-16 16:50:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢学军 发表于 2014-1-16 16:04
刷了  这个本本我弄了三天了  有时候能开机  开机后能用一天 但第二天开机用一会就自己掉电 在也开不了机 ...
就EC ECBIOS 键盘接口这点东西,挨个搞
发表于 2014-1-16 17:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个键盘试试
