查看: 1632|回复: 6
IBM不开机要点
发表于 2014-1-7 10:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
先查TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有    3M   5M  1.2M   1.8M   待机电压
1631的5M给H8的36脚供电3M给H8的1脚13脚76脚77脚86脚供电H8本身的143脚144脚RC震荡,H8在供电与RC震荡正常后于19脚输出3.3V给南桥南桥在有3M   1.5M    3AUX  1.5AUX   跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的115脚,这时主板处于触发状况,这时开关脚上也有3.3V此3.3V经一个复合二极管跟H8的20脚相通复合二极管的另一脚跟PMH4的32脚相通
你只要这些电压都正常T40肯定能开机的!
版权所有,翻译必究!@
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 转载请标明出处!
发表于 2014-1-7 10:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高手来了.IBM现在很少修到了
发表于 2014-1-7 10:59:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主说的确实开机的内容 部分内容
T40现在修的少了  要是出HM55 HM65的就好了 呵呵
发表于 2014-1-7 11:00:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样看起来好费劲,配上图的话就好了
发表于 2014-1-7 11:02:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有图 看的不是很明白啊
发表于 2014-1-7 14:56:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
bucuo  不错  谢谢诶分享
发表于 2014-1-7 15:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下,谢谢
