查看: 3056|回复: 15
[主板维修]
TCL台式AM2集成小板装显卡驱动进系统抻电
发表于 2014-1-6 10:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
RT,板号是m2n61-tvm/s,不装显卡驱动,进系统什么的都正常,接独立显卡,开机,马上掉电,请教各位维修思路,谢谢
发表于 2014-1-6 11:22:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
电源换个试试
发表于 2014-1-6 11:25:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
桥啊  。。。。。。
发表于 2014-1-6 11:41:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换了,不管用
发表于 2014-1-6 11:41:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
严重同意楼上正解,桥。
发表于 2014-1-6 11:42:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
似水..... 发表于 2014-1-6 11:25
桥啊  。。。。。。
加汗,无果
发表于 2014-1-6 11:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先装官方的驱动。不行的话再拆下来值球
发表于 2014-1-6 12:19:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥的问题多点,重点检查一下
发表于 2014-1-6 13:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换其他显卡呢
发表于 2014-1-6 13:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换其他显卡呢
发表于 2014-1-6 13:33:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我觉得应该是BIOS问题
发表于 2014-1-6 13:44:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡上的PWM供电上管击穿,或者显卡上面有短路,检测一下PCI-E插槽,估计显卡坏了的可能性大
发表于 2014-1-6 15:51:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换了显卡,故障依旧
发表于 2014-1-7 09:07:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以理解成,这板一上独显就保护了,不开机。为什么要保护呢?是要重刷bios,还是此板挑显卡,或是别的问题。愿楼主修好分享 结果。
发表于 2014-1-7 09:28:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wangqini 发表于 2014-1-7 09:07
可以理解成,这板一上独显就保护了,不开机。为什么要保护呢?是要重刷bios,还是此板挑显卡,或是别的问题。 ...
我估计是修不好了,又加汗了桥,结果不跑码了,换了3.4张显卡,有A卡,N卡,都是开机马上掉电,现在工程可大了,要重新植Q了,没做过,对我来说是个传说,没BGA,没钢网,没锡珠,咋整???
发表于 2014-1-7 10:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在桥被整坏了,换桥吧
