查看: 4835|回复: 24
[笔记本]
东芝M100无公共点维修
发表于 2013-12-14 08:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M100,板号LA-3011P。拿到板子打了下各大电压阻值正常,上电测公共点电压只有3V左右,像这种情况要么是大电流的B+导通条件有问题,要么是公共点有微短导致B+被拉低无法产生大电流B+。
断开PJP3后,B+电压恢复到15V。
实测PQ6和PQ7的G极为16为,场管无法导通产生B+.
PQ13 G极电压为0V,PQ13不导通,PR53和PR45无法形成分压,PQ6和PQ6不导通。
而PQ13要想导通ACOFF#,PACIN和ACON都不能为低。
测得PD8的负极ACOFF#为15V,PACIN 3V都正常,看来是ACON不正常拉低PQ13的G极,测ACON对地值正常。
ACON一路受控于预供电电路
另一路由充电芯片控制
实测PD5的1脚为0V,ACON和MAINPWON被拉低。测PU1 5脚电压为0V 不正常,5VALWP没出来这前 5脚电压先由PR22和PR25并联,再和PR19串联分压 3.8V。PR19一端有15V另一端没电压,拆下来测阻值无穷大,更换499K电阻,接上PJP3上电亮机
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9416820.5元2021-12-14 12:11
 会员2440240.5元2020-9-26 10:42
 会员8597170.5元2020-4-22 11:58
 会员10077100.5元2019-5-8 14:46
 会员9407250.5元2019-3-2 19:09
查看所有购买记录
支持原创  发表于 2013-12-15 21:28
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
llyx + 10
金格 + 10 给力
jianxintu + 5 淡定
zy1057770944 + 5 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员624522 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-14 15:36:42 | 只看该作者 �
嗯,这“点火”修得不错,这也是经典的一个故障了。
发表于 2013-12-14 15:30:26 | 只看该作者 �
导致比较器无输出,经典电路
发表于 2013-12-14 10:00:22 | 只看该作者 �
思路很明确
发表于 2013-12-14 10:00:04 | 只看该作者 �
这机子记得挺老的,典型的仁宝点火回路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-14 10:16
发表于 2013-12-14 15:47:06 | 只看该作者 �
新手路过,写得不错,思路清晰,
发表于 2013-12-14 15:53:34 | 只看该作者 �
高手,我什么时候才有这能力
发表于 2013-12-14 15:55:13 | 只看该作者 �
VL  这个是什么电压
8734发出来的5V线性电压  详情 回复 发表于 2013-12-14 16:28
发表于 2013-12-14 15:55:53 | 只看该作者 �
电路基础很好啊,就喜欢修这种机器,代价小,维修速度快,返修少。
发表于 2013-12-14 16:28:15 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2013-12-14 15:55
VL  这个是什么电压
8734发出来的5V线性电压
发表于 2013-12-14 16:36:15 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰啊,在哪儿学的??
发表于 2013-12-14 17:44:26 | 只看该作者 �
acoff#不是低电平的吗  这里为什么为高呢?
ACIN为高是ACOFF为低,ACOFF#由VIN上拉  详情 回复 发表于 2013-12-14 18:13
发表于 2013-12-14 18:13:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 19:13:49 | 只看该作者 �
为什么断开B+ 就有15V 谢谢
大电流B+没有产生这前,小电流的B+带不动待机部分电路  详情 回复 发表于 2013-12-14 22:30
发表于 2013-12-14 21:10:31 | 只看该作者 �
楼主我看了半天怎么没有找到pu15是不是你没有发出来这个图啊,
是PU1的5脚  详情 回复 发表于 2013-12-14 22:27
发表于 2013-12-14 21:43:22 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰啊
发表于 2013-12-14 22:27:24 | 只看该作者 �
是PU1的5脚
发表于 2013-12-14 22:30:53 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2013-12-14 19:13
为什么断开B+ 就有15V 谢谢
发表于 2013-12-16 09:43:15 | 只看该作者 �
断开PJP3后,B+电压恢复到15V。那应该说明B+短路呀.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-31 22:58
短路也会导致拉低B+,断开PJP3后烧待机B+无电流 证明没短路  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:14
发表于 2013-12-16 12:14:57 | 只看该作者 �
