查看: 7084|回复: 12
G450 LA-5081通病
发表于 2013-3-31 17:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
G450电流是0.01-0.33-0.9-1.1  这是正常机器,故障机器是0.01-0.45-0.9或1.1不显。故障机的U53U50 JP28的13脚PIC_RST3.3和cpurst1.07和好机器一样,BIOS调换了U49补上了。南桥换了。空板上电好机器是0.63坏机器是0.73
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 10:54
发表于 2013-4-1 11:17:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
手中有两个板子,一个好的一个坏的。我对比的坏的电流是有点偏高,哪位仁兄知道这个机器的通病。USB 口和U50U53拆掉了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-1 11:36:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
表达不明白。也没看到修好。
发表于 2013-4-1 11:26:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
网卡,声卡,PCI卡。和显存都干丢了,还是不行。我以前修的显存拆掉能亮机,我记得E40 这个机器显存爱坏,E420 的BD95280淘宝上有好多假的,吃过不少这样的亏
发表于 2013-3-31 18:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
嘛意思?是想求助,还是想卖贴?
发表于 2013-3-31 18:11:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你想表达什么意思,我看不明白。现在这机器到底是好的还是坏的呢
发表于 2013-4-1 17:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢来,总会修好的
发表于 2013-4-1 17:42:38 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
独立的还不集显的 显卡搞了没有
发表于 2013-4-1 23:20:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有示波器吗?
发表于 2013-4-2 10:12:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
U口是通病,BIOS也爱出问题,还有南桥
发表于 2014-7-13 14:16:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主这到底是好了没有啊?
发表于 2014-7-13 15:08:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好通知下  想知道原因
