查看: 3123|回复: 7
笔记本cpu PWM电路维修求助
发表于 2013-12-23 10:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R25E 进系统掉电   先前是VIN短路,经查是 CPU上管,电容短路换后上电进系统掉电 ,进了系统用就正常,开大型东西发现两个电感其中一个电感L2烫手,后查发见有一组的供电下管没有驱动信号,使另一路一直导通导致L2发烫,查了两组对应的阻值一样,没有修过这样的 不知如何下手 请高手指点。
发表于 2013-12-23 11:00:37 | 只看该作者 �
查 没有驱动信号下管的控制级看看
控制级没有电压 另一项正常  详情 回复 发表于 2013-12-23 11:02
发表于 2013-12-23 11:02:32 | 只看该作者 �
建议先测量上下管G级的对地阻值和电压情况,如果正常的话,可以断开上管用示波器测量下芯片驱动端 电压波形变化情况,电感L2烫手,可以测量下本身对地阻值情况,或者相应断开后级相连元器件解决故障。  详情 回复 发表于 2013-12-23 11:45
发表于 2013-12-23 11:07:35 | 只看该作者 �
坐等高手出现,我也碰到了一个,三相供电的。下管两相中下管G极有12v,但是上管没有驱动信号,其中一向上管下管都没有
发表于 2013-12-23 11:45:41 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2013-12-23 11:02
控制级没有电压 另一项正常
对地阻值都正常的 ,电源芯片 场管都换过了  详情 回复 发表于 2013-12-23 13:13
发表于 2013-12-23 11:46:57 | 只看该作者 �
供电芯片换过没有
发表于 2013-12-23 13:13:38 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-23 11:45
建议先测量上下管G级的对地阻值和电压情况,如果正常的话,可以断开上管用示波器测量下芯片驱动端 电压波 ...
电感L2发烫 ,可以断开用可调电源 加一定值的电压 烧鸡 排除后级元器件短路故障试下。  详情 回复 发表于 2013-12-23 13:18
发表于 2013-12-23 13:18:53 | 只看该作者 �
