查看: 5784|回复: 26
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2 REV3.0掉电维修
发表于 2016-12-24 18:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板开机2秒掉电,能重新启动,但又掉.排除短路.开机瞬间测各路供电,无CPU供电,也无CPU_VTT供电.所以先修CPU_VTT供电.VTT_VTT由U1门电路LM324驱动TQ1产生,测TQ1 D极有1.5V电压,G极无电压,可断定LM324自身或外围电路有问题,开机瞬间测LM324 5脚正向输入无电压,此脚是VTT_EN端,受控于Q9,Q9又受控于Q8,经查Q8坏,换之,修复.附上此板电路图.
GA-H61M-DS2_R30 rmadept.pdf
627.23 KB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码是rmadept
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-24 18:49:15 | 只看该作者 �
就是VTT_EN丢失,引起的LM324无正向输入基准电压,进而导致VTT总线供电没有。
发表于 2016-12-24 18:55:45 | 只看该作者 �
说起来简单 修起来挺复杂啊
发表于 2016-12-24 19:18:27 | 只看该作者 �
台版 缺电压也掉电了
发表于 2016-12-24 21:51:45 | 只看该作者 �
2秒掉电  确实容易被误认为短路保护
发表于 2016-12-25 10:35:02 | 只看该作者 �
这板这问题修很多了
发表于 2016-12-25 12:11:43 | 只看该作者 �
现在的板3年用了差不多了
发表于 2016-12-25 22:27:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-12-25 22:33:23 | 只看该作者 �
vtt这个倒是挺重要  有时候不明白会先去修CPU供电
发表于 2016-12-25 22:33:59 | 只看该作者 �
技术好就是不简单。
发表于 2016-12-25 23:41:48 | 只看该作者 �
VTT先于VCORE产生 电压
发表于 2016-12-26 08:01:04 | 只看该作者 �
通病了这都,修了不少了
发表于 2016-12-26 22:59:16 | 只看该作者 �
H81以后技嘉就很少这些问题了,因为 保护电路少之又少,省了三极管。
发表于 2016-12-27 12:34:27 | 只看该作者 �
虽然大神们都说是通病,但是我一台没都有遇到
发表于 2016-12-28 14:42:15 | 只看该作者 �
学习了。太好了
发表于 2016-12-28 16:53:08 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2016-12-29 00:46:17 | 只看该作者 �
说得一点都不仔细!这个说得谁不知道一样是的!像我们这样老师傅还知道!但是你让那些新手怎么看
发表于 2016-12-29 11:32:53 | 只看该作者 �
学习了。太好了
发表于 2016-12-29 12:51:27 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-12-29 15:32:58 | 只看该作者 �
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
