查看: 4476|回复: 26
B460通病改MOS管
发表于 2013-12-21 16:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手发帖 多多鼓励
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!鼓励新手
发表于 2013-12-21 16:16:45 | 只看该作者 �
改了有些机器不稳定  会返修回来的
发表于 2013-12-21 16:18:37 | 只看该作者 �
也不说明一下什么通病现象
发表于 2013-12-21 16:21:05 | 只看该作者 �
你这改的肯定不好,
发表于 2013-12-21 16:21:40 | 只看该作者 �
这个管子取消也可以。一组也可以亮机。我试过了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-21 18:31
发表于 2013-12-21 16:39:17 | 只看该作者 �
拆掉了绝对是很稳定
发表于 2013-12-21 16:42:47 | 只看该作者 �
改了以后可能会掉电
发表于 2013-12-21 16:49:23 | 只看该作者 �
掉电的。。。。。
发表于 2013-12-21 16:52:05 | 只看该作者 �
什么通病来着。。
发表于 2013-12-21 16:55:39 | 只看该作者 �
8脚的单个的也可以改掉吧
发表于 2013-12-21 17:08:48 | 只看该作者 �
多半会回来的
发表于 2013-12-21 17:09:43 | 只看该作者 �
买一个才才几块钱啊  多备点家里就ok了
发表于 2013-12-21 17:10:41 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主的分享
发表于 2013-12-21 17:27:16 | 只看该作者 �
这个管子我换过,你改的话散热应该不太行!
发表于 2013-12-21 17:36:17 | 只看该作者 �
说明都没有,鄙视。
发表于 2013-12-21 17:40:03 | 只看该作者 �
我修过两台,一台没有成功   CPU的供电芯片都换了  就是喜欢烧CPU供电的上管,所以放弃了;另一台用普通的八角完美改装,一直没返修
发表于 2013-12-21 17:55:28 | 只看该作者 �
怎么都没有说明,让新手怎么看?
发表于 2013-12-21 17:58:41 | 只看该作者 �
一般用不住的,,还是用还管好
发表于 2013-12-21 18:01:40 | 只看该作者 �
如果管供电不够可能会重启
发表于 2013-12-21 18:13:19 | 只看该作者 �
散热方面搞一下还是可以用的。。。写详细点会更好些。。。
