查看: 4123|回复: 8
CRT的G1和G2过高怎么修
发表于 2008-9-28 16:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台15寸的杂牌显示器(VOTUSUN),有显示就是屏幕过亮还有回扫线(G2调高出现那种),G1电压为负1V,G2电压为592V,此CRT无G2调节旋钮,只有一个聚焦旋钮,我把G1和G2周边电路查过几遍没有发现有坏的元件,不知道该怎么修了,希望各位老师指点一下。
[ 本帖最后由 李北 于 2008-9-28 16:19 编辑 ]
发表于 2008-9-28 16:33:00 | 只看该作者 �
G2可不考虑,重点检查G1回路换二极管和电容试试。
发表于 2008-9-28 23:34:34 | 只看该作者 �
同意楼上意见.先不去考虑G2.先把G1修正常了再说.
发表于 2008-9-29 16:39:44 | 只看该作者 �
你的调亮度时,G1的电压能不能随着调节跟着变化?
发表于 2008-9-30 08:23:55 | 只看该作者 �
我遇到过22寸工厂用的DELL,SONY之类的显示器,也是这种现象,后来都是把G2电压找个电容或者电阻,直接道地,问题就解决了
发表于 2008-10-1 12:02:01 | 只看该作者 �
由于客户急用,此显示器没有维修了,被拿走了,我试过在调节亮度和对比度时,屏幕有变化,但没有在调节时去测试G1的电压——————请教如果在调亮度和对比度时测G1电压有变化说明了什么??
还有楼上的朋友说可以把G2对地接一电阻或电容就会好的。这方法好用吗?下次遇上了我要试试!——————总之谢谢各位朋友的回复看了很高兴!
发表于 2008-10-18 21:20:27 | 只看该作者 �
G2 对地是什么意思~~
发表于 2008-10-18 22:32:40 | 只看该作者 �
回复 #8 叶志翔 的帖子
G2 对地短路  拉低G2电压
发表于 2008-10-18 22:54:54 | 只看该作者 �
我弄的一台机子.G2直接就没电压~
G1 电压刚开始~~负~65 最后我把有个电阻值给换了个大一些的.G1 值给弄小了.可屏幕还是不显示
