设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
狂闪
返回列表
查看:
8435
回复:
10
[板卡资料]
狂闪
会员5747
会员5747
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-6-14 20:46:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接了台杂牌显示器,开机有图象。只是屏上的图象忽大忽小。检查各电压也没发现明显异样。就是包包电压有小小抖动。会不会是包包坏了?还是二次电源有问题?请各位同行给点思路!(这样的机我有遇过好几台,都没搞定。要是搞定了我请大家狂饮几杯。
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2759
会员2759
当前离线
积分
176
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-14 21:01:55
只看该作者
故障说的太模糊了,没办法回答。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5747
会员5747
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-14 21:23:44
只看该作者
图象不停向外闪。其它都正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8614
会员8614
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-14 21:43:41
只看该作者
电压不稳定,不一定是高压包坏,他不容易坏,重点查电容和二次电源 ,这两种可能最大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8614
会员8614
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-6-14 21:43:59
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-6-15 07:47:42
只看该作者
据你说的现象,有点象是呼吸效应。产生这呼吸效应是高压不稳定(或者高压包内阻大),行供电不稳定。由简到难,所以你先检查电源。先看看电源开关管S极对地的那小电阻是不是增大(我遇到过一例),再检查二次电源。稳定的供电是电路正常工作的前提。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
882
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-6-15 10:35:20
只看该作者
电源开关管S极对地的那小电阻一般是0.22的比较多,坏了就是楼主说的那个情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-6-15 11:28:00
只看该作者
我碰到一次和你的现象一样的。是二次电源管和电容出问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-6-15 14:35:21
只看该作者
在闪时用显波器观察一下各级的波形.
修过是高压动态补偿电路坏的.你也可以查一下这条支路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5747
会员5747
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-6-16 23:16:16
只看该作者
主电源很正常,就是二次电源D极有点不稳.可二次电源换了个遍也没找到问题.有点晕.我还真想买下客户这台机来搞个明白.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2810
会员2810
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-6-18 23:58:04
只看该作者
高压包死定了,代换它吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
返回列表
