查看: 3292|回复: 22
求 宏基4750G USB不读
发表于 2013-12-15 22:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京房山 来自 北京房山
查看图纸得出 此8脚管是 USB+供电  用万用表测USB没电压,用以下方法短接8脚管,复制文件 一会就提示USB断开,
请高手分析下,是这8脚管坏了吗,怎么购买这个8脚管 或者短接,本人是修手机的初次维修笔记本电脑,谢谢!!
此8脚管
发表于 2013-12-15 22:45:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先下载个图纸看看吧
发表于 2013-12-15 22:47:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
该8脚管输入为23脚,678为输出,有一个是导通开启脚,有一个过流检测脚,还有一个接地。
同意楼主: 5.0
说错了。去掉芯片工作的话,4脚相连的导通开启信号就会失去作用。  发表于 2013-12-16 07:35
同意楼主: 5
去掉芯片工作的话,4脚相连的控制信号工作USB PWR EN#就会失去作用。  发表于 2013-12-16 07:34
发表于 2013-12-15 22:48:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
23脚应该是输入的5V,连接678脚就可以了吧,芯片去了也没问题
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
23 脚与 678脚飞线直接连接的话, 要确保芯片本身没有短路才行,不然会引起烧芯片外围元器件的。  详情 回复 发表于 2013-12-16 07:32
同意楼主: 4 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-16 07:30
发表于 2013-12-15 23:00:13 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
是这个8脚管
发表于 2013-12-15 23:02:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接,接线,还换什么芯片哦!!!!!
发表于 2013-12-15 23:03:46 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
23与678 短接?
发表于 2013-12-15 23:04:03 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
发表于 2013-12-15 23:11:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
renfeiyu 发表于 2013-12-15 23:04
是23与678短接吗
是的   只要没短路  直接 接线
发表于 2013-12-15 23:13:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暗夜星辰 发表于 2013-12-15 23:02
直接,接线,还换什么芯片哦!!!!!
直接也是把芯片去掉更稳妥一些吧。
发表于 2013-12-15 23:13:59 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
暗夜星辰 发表于 2013-12-15 23:11
是的   只要没短路  直接 接线
好的 我试下
发表于 2013-12-15 23:16:30 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
tantqh 发表于 2013-12-15 23:13
直接也是把芯片去掉更稳妥一些吧。
去掉 就没5V供电了哦
发表于 2013-12-15 23:23:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
renfeiyu 发表于 2013-12-15 23:16
去掉 就没5V供电了哦
去掉芯片,再0欧23与678
发表于 2013-12-15 23:28:16 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
tantqh 发表于 2013-12-15 23:23
去掉芯片,再0欧23与678
好的 谢谢好的 谢谢好的 谢谢好的 谢谢
发表于 2013-12-15 23:37:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手路过,受益匪浅啊,学习咯。
发表于 2013-12-15 23:58:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
得把芯片去掉再短接
发表于 2013-12-16 07:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-16 08:37:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恩,得去掉芯片
发表于 2013-12-16 09:29:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不管你怎么飞。最终目的usb开机后供电一直是5VOK
发表于 2013-12-16 09:53:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
其实最好是换个芯片,用不了多少钱,1元钱一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 09:55
