查看: 9424|回复: 19
一杂牌(山寨)ATX电源主电源修复过程
发表于 2013-12-16 17:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天外面下着雨,而已天气特别的冷,不过今天心情特别好。好了,不多说了,直接进入主题:
      一ATX开关电源,我也忘记从哪里弄过来的了,之前修过,但没修好,确定辅助电源部分故障,而已开关变压器都已损坏,线圈都开路了,由于考虑到这是个山寨电源,也没多大的维修价值,所以就扔一边了。但今天无意中看到,加上又闲着就拿过来把它的辅助电源部分的变压器直接给拆了不要,辅助电源部分直接外接供电(请看下图)。目的就是想测试一下主电源部分有没有故障,说来就来,马上把它的开关变压器给拆了,在次级部分直接引两条线外接供电,这个山寨电源也是典型的TL494l加LM339组合。
接上电源
提前说明一点,为了安全起见,有隔离电源的最好接上隔电源,还有就是在电路中串接60-100W的灯泡,串接灯泡的好处就可以防止输入级高压部分有短路会爆保险或炸管子(毕竟维修电源多少带点危险)。下图是自己弄的一个串有灯泡的插座(开关打上去电路串入灯泡,开关打下来就不串灯泡,市电直接进入)
在接上电源之后,短接PSON(绿线)与黑线,只听见“吱、吱……”一下子就没输出了,初步猜测应该是保护电路动作或者是推动电路部分故障,由电路一下子就保护了,万用表没来得急测出电压是多少伏。如果是保护电路动作了,却有几路输出也不能马上确定是哪一路输出有故障而保护,所以只好先断电,先检查推动电路部分有没有故障,于是参考了LWT2005型ATX开关电源电路原理图:
图中圈着的都是推动电路重点要检查的元件,特别是加速电容10UF/50V,很多时候电源“吱吱“响都是由于它造成的。
但从外面看这些元器件都没明显的烧焦,电阻发黑、电容鼓包等现象,从外观看不出来,接下来的就是要测,切勿怕麻烦,越细心就越快找出故障的所在,而且还能把隐藏的故障也找出来,比如电容有轻微的漏电,或者二极管反向电流稍有点过大,当然还少不了理论知识的指导。
    经过一翻测量(从中的测量过程省略),也没发现有元件是坏的。于是就进入下一个猜测(输出电路有故障保护电路动作)
一开始的时候也不知是什么故障所以就连市电也一起上,这样可以先判断出大体故障。前面上了市电后短接PSON有激励信号输出,只是一下子就没了,估计TL494没坏,为了确保TL494的好坏,这次我没接入市电,直接先给TL494供电,用万用表对地打阻值和测各引脚的在待机和启动后的电压值(至于具体参考值是多少,这个在论坛里有,大家可以去看一下(是一帖子)),经过测量TL494正常,至于LM339(四比较器)的好坏测量也就不说了,比较简单,就是高低电平的比较(如果觉得可疑或嫌麻烦可以直接换掉),也可以说是将故障范围缩小。
      下面是TL494第5脚的振荡波形,是一三角波,说明芯片已经起振开始工作了。这个示波器不好使,辉度旋钮坏了,所以亮度不够。
TL494第8脚和11脚的激励输出波形,经过推动变压器推动半桥功率输出电路工作。8脚和11脚的波型相位是相反的,这里我只是测了其中一个引脚,感觉有点激励不是很足,至于一些品牌电源的激励输出波形是怎样的,我也没测试过,毕竟现在手头上没品牌电源。希望其他坛友有的话可以测一个出来大家分享一下,也方便大家参考维修,如果激励不足的话也是烧半桥开关管的一个原因。理论上来说应该是方波的,这里不排除有各种因素在干扰。
     经过测量,TL494和LM339都是好的,从外观上看输出的大滤波电容也没什么异常,芯片附近的电阻,二极管也没什么情况:
难道要全部一个个测量,这下头可大了。经过几秒钟的沉思,不对,一般来说的话,电阻不会那么容易坏,要坏的多的话都是些大阻值的电阻,因为阻值大的电容比较容易开路。测量了一下几个大阻值的取样分压电阻,结果也正常,也就没往下再测。
再想想,可能是输出的整流滤波部分有故障,于是就先检查这一部分,毕竟这一部分的元件比较少,也容易测量,如果这一部分没问题再回去排查电阻也不迟。于是把元件拆下来测量了一番,整流管没问题,于是把大容量电容也拆下来测量一下。拆了两个测量一下都没问题啊,本想打算剩下的的一个不拆了,反正外观也和其他两个一样,估计不会出什么状况。
但是心又一想那么多工作都做了也不差这一个,也就拆下来一测,就在这个时候问题就来了一个1000UF/10V的电解电容,一测……请看下图结果
在测量过程中电容容量还在不断下降
于是果断把它拆下来换上一个1000UF/25V的,话又说回来,山寨电源就是山寨,你看黄线输出的+12V电源的滤波电容的耐压
值只用到了16V,明显的是工作在接近极限状态嘛,可靠性可想而知。一般来说耐压值都要预留输出电压的2倍。换后之后就先上机测试一下,如果有问题再查,解决问题要一步一步来,急了反而乱了方寸。
    接上了市电,短接PSON,这次不”吱吱“叫了,灯(我把风扇的接口改接了一个发光二极管)也亮起来了,测量了一下各路输出电压:
+12V(黄线)
+5V(红线)
+3.3V(橙线)
PG(灰线)
各路输出电压都正常,由于只是想把它修好,练练手,没打算投入使用,也就没进行上负载老化测试。
这里要说一点,保护电路动作了有两方面原因,一是输出电路有问题(包括过压、过流、过载、短路),二是取样检测电路有问题。一般来说解决问题都是有一个先后顺序,先易后难,先简后繁。如果我一开始就先进行输出电路部分的检查就缩短了维修时间,也就加快了维修进度。所以说分析问题一定要头脑清晰,思路要对,这样就可以少走一些弯路,当然借鉴别人的经验也很重要。
     至此我的维修完毕,这只算是分享一点个人维修经验而已。写得不好请勿”拍砖“,当然希望与大家交流一下维修经验!
PS:以上所有图片都是用手机照的,清晰度会不够。
发表于 2013-12-18 13:50:06 | 只看该作者 �
不爆的电容更可怕,出了问题看不出,非得一个一个拆下来量!12V输出的电容耐压16V就够了,耐压高了容量太小,最好换高频低阻的上去!
发表于 2013-12-16 17:44:51 | 只看该作者 �
(全副武装)牛刀小试!不过这种垃圾电源通常只能拆件用或练一下手
发表于 2013-12-16 19:05:39 | 只看该作者 �
装备是很齐全啊
发表于 2013-12-16 19:12:02 | 只看该作者 �
辅助变压器坏了的电路板只能拆零件用,象这样练手修电源还是可行的,{:soso_e179:}{:soso_e163:}
发表于 2013-12-16 19:56:39 | 只看该作者 �
看完文章后 我想发2个电源给楼主修了
有示波器加有配件,修ATX电源是件不容易的事情,就看电源的价值了,不是正品电源我一般不修,如果是好电源一般修复率有百分之90。  详情 回复 发表于 2013-12-17 23:50
发表于 2013-12-16 20:27:55 | 只看该作者 �
看设备就知道楼主不简单
发表于 2013-12-16 22:27:22 | 只看该作者 �
恭喜lz搞定山寨电源 很多问题电源都是电容引起
发表于 2013-12-17 01:17:27 | 只看该作者 �
按道理,一般都先测试各线路电压,要是各电压都正常,在查相关滤波电容和电感相关元件,这样会少走些弯路
发表于 2013-12-17 01:27:29 | 只看该作者 �
呵呵,话说回来,LZ真的好家底哦,恒流电源,静电D936,视波器,电容测试器材 ....,修山寨电源,呵呵新手幸福啦,以后听到电源老鼠叫就有思路.就知道从那下手啦
发表于 2013-12-17 09:41:08 | 只看该作者 �
             装备齐全,检修步骤、思路、程序严谨,检修过程详细、完整,是个很好的范例,教程。
发表于 2013-12-17 10:32:05 | 只看该作者 �
设备好齐全啊 那天我也弄了个 没工具 结果搞爆炸了
发表于 2013-12-17 10:46:43 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了,拿他干吗用呢。
发表于 2013-12-17 23:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 00:11:56 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2013-12-17 23:50
有示波器加有配件,修ATX电源是件不容易的事情,就看电源的价值了,不是正品电源我一般不修,如果是好电源 ...
多彩 修吗?
发表于 2013-12-18 13:37:50 | 只看该作者 �
楼主修个电源用示波器,这对大多数人来说应该是不可能的事情,整个过程思路很不错,如果去掉滤波器测量部分换成用万用表的话个人觉得就更有意义了。
发表于 2013-12-18 16:08:56 | 只看该作者 �
楼主你测电容的那个是什么东东,贵不贵,个头这么大
发表于 2013-12-18 18:46:33 | 只看该作者 �
感谢分享经验。
发表于 2013-12-18 20:49:40 | 只看该作者 �
搜了下这个表,要800元
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-12-20 12:36:57 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
