查看: 8304|回复: 42
[求助中]
为什么新换的MOS管会发烫
发表于 2011-10-15 19:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟前几天修了一块IBM主机的板子,两个cpu供电电路的电容爆了,换上从废板拆下来的两个电容,ok,能正常使用;但今天客户说机器又坏了,检查主板,cpu供电电路的另一个电容爆了,还有电容旁的6670AL MOS管击穿,换上好的电容、mos管,可正常使用电脑了,但发现那换过的mos管发烫,可能用一两天又会击穿。各位高手有什么方法解决吗?
发表于 2011-10-15 20:03:44 | 只看该作者 �
是不是短路了呀
发表于 2011-10-15 20:06:13 | 只看该作者 �
MOS本来就很热 没问题
发表于 2011-10-15 20:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 20:12:51 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2011-10-15 20:03
是不是短路了呀
我也怀疑是不是那部分电路有微短路,待测!
发表于 2011-10-15 20:19:31 | 只看该作者 �
找个安数大点的放上去看看
发表于 2011-10-15 20:21:41 | 只看该作者 �
黄鸿生1 发表于 2011-10-15 20:19
找个安数大点的放上去看看
我换的是一模一样的管,从旧板拆的,或许换大安数的可以试一试
发表于 2011-10-15 20:31:00 | 只看该作者 �
检查下主板是不是有短路的问题 还有要仔细看下是不是主板的问题 在看下他用的电源  也有可能是电源的问题 电源出了问题很可能对主板造成伤害 还要仔细检查下硬盘 先检查别的硬件有没有问题   最后在确定哪的问题先从简单的在到复杂
发表于 2011-10-15 21:33:36 | 只看该作者 �
主板上还有短路的原件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-16 13:35
发表于 2011-10-15 21:40:39 | 只看该作者 �
对地打阻值看看。。是不是上下管的。如果是的话,上下管一起换
发表于 2011-10-15 22:14:47 | 只看该作者 �
你能保证旧板上的MOS管是完全正常吗?
我一般都是换新管。
发表于 2011-10-15 23:31:37 | 只看该作者 �
修到过U供电电路  电容  电感  和芯片引起得发烫  不行你把这条路上的原件全换  没几个元件
发表于 2011-10-15 23:48:05 | 只看该作者 �
我今天也是遇到一台,原来50安的我换个90安的还是发烫死机,我就叫客户直接换板了
发表于 2011-10-16 09:04:05 | 只看该作者 �
还是要检查一下周围元件设备!恐有短路!看看电源电压如何?
发表于 2011-10-16 09:15:23 | 只看该作者 �
版主的方法我支持!
发表于 2011-10-16 10:24:19 | 只看该作者 �
电容的电压对吗?
发表于 2011-10-16 10:31:32 | 只看该作者 �
再换一组新的mos管
发表于 2011-10-16 10:36:37 | 只看该作者 �
MOS管是啥?求解释
发表于 2011-10-16 10:46:51 | 只看该作者 �
mosfet的控制脚信号不良
发表于 2011-10-16 15:07:57 | 只看该作者 �
主板有短路
