设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
ZXCVWtest
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
玛雅的19"黑屏??
返回列表
查看:
3292
回复:
3
玛雅的19"黑屏??
会员3681
会员3681
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-10 11:06:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教???
开机时感觉一切正常,能听到 吱 的响,高压上来了,但无显示,拆机后,开机瞬间查G1电压-60V到0V,G2从145,50,20下降到0V,灯丝电4.7V.
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-10 13:27:07
只看该作者
灯丝电压4.7V不对(如果在待机状态下是正确的)
G2电压用万用表测,读数有一定的差异,主要原因是与表的内阻有关,一般在150-250V左右。G2电压下降,检查一下G2的滤波电容,是不是漏电了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-10 13:50:59
只看该作者
故障明显是保护了.仔细查一下保护电路和高压部份吧.
G2电压开始有,后来无只代表开机正常.
然后保护动作.
G2的滤波电容就不必查了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3681
会员3681
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-12 18:54:12
只看该作者
谢谢各位回复:问题找到了,是包:型号是LCE CF1920的1P-2P相通,4P-6P-10P相通,现在4P开路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
维修工具|焊接技术
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
