ZXCVWtest
查看: 3237|回复: 11
显示器无信号怪异问题!!
发表于 2011-7-28 10:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器,接别的主机没问题。主机,接别的显示器没问题。
显示器接自己这个主机就没信号。
发表于 2011-7-28 10:45:47 | 只看该作者 �
这怎么可能啊  汗  换个VGA线试试吧
发表于 2011-7-28 10:46:09 | 只看该作者 �
是你的主机分辨率调的高了,调到60MHZ的就可以了
同意  发表于 2011-8-18 09:23
发表于 2011-7-28 10:50:51 | 只看该作者 �
线没问题  显示器都是液晶19
发表于 2011-7-28 10:54:11 | 只看该作者 �
你一开机没信号还是进画面没信号  进入VGA模式看看
发表于 2011-7-28 11:00:56 | 只看该作者 �
分辨率跳高了
发表于 2011-7-28 11:02:21 | 只看该作者 �
1.一个是开机就没信号。(换显示器或者换显卡都可以解决)
2.一个是系统启动后进桌面的时候就没信号(安全模式没问题,换显示器或换显卡都可以解决)。
这是两套电脑各自的问题,不要混淆。
发表于 2011-8-17 22:51:33 | 只看该作者 �
你的分辨率没有设置好吧~
发表于 2011-8-18 09:35:28 | 只看该作者 �
很纠结的问题
发表于 2011-8-18 09:41:15 | 只看该作者 �
我也是同日碰到这样的问题。主机接创维电视。一台显示信号无连接(在楼下连接东芝电视一切正常,电脑显示器正常)。一台主机连接到创维电视显示很暗(在楼下连接东芝电视一切正常,电脑显示器正常)。创维电视设置亮度调到100了。还是要离显示屏20公分才可以看见模糊的电脑操作界面。分辨率是1024*768  60HZ
发表于 2012-4-4 19:23:04 | 只看该作者 �
还是显示器有问题
发表于 2013-12-14 08:49:45 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}估计是屏幕刷新频率没调对,改成60Hz 试试,
