查看: 4348|回复: 39
各位兄弟,有没有见过这种现象?
发表于 2014-1-5 09:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一清华方显示器,故障现象为有拖尾,而且反应速度很慢,有点模糊,请问这是哪部份的问题?
发表于 2014-1-5 09:08:10 | 只看该作者 �
先排除软的,再来硬的。。屏线换个试验。
发表于 2014-1-5 09:10:44 | 只看该作者 �
你是不是说是不是程序的问题?
发表于 2014-1-5 09:11:30 | 只看该作者 �
拍个图片看看
发表于 2014-1-5 09:15:22 | 只看该作者 �
看看
发表于 2014-1-5 09:24:26 | 只看该作者 �
拖尾的话,基本是屏的问题,是不是在用的时候突然就拖尾了,用点屏工具试一下
发表于 2014-1-5 09:31:38 | 只看该作者 �
拖尾现象应该是屏的问题,我们这的师傅就没修好过。
发表于 2014-1-5 09:32:00 | 只看该作者 �
驱动板的问题大点  上个图看看
发表于 2014-1-5 09:52:56 | 只看该作者 �
VGH电压飞线到Y1看看
这个不太好搞,不小心就把玻璃就报销了。  详情 回复 发表于 2014-1-5 19:04
发表于 2014-1-5 10:00:43 | 只看该作者 �
应该是屏电路的问题,查查看!!!
发表于 2014-1-5 10:55:07 | 只看该作者 �
要先把问题点找到,系统和屏都有可能。
发表于 2014-1-5 12:12:57 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2014-1-5 12:49:18 | 只看该作者 �
你说的是鼠标拖尾吗,如果是就是屏问题,
发表于 2014-1-5 12:59:48 | 只看该作者 �
这个就是屏问题,图
发表于 2014-1-5 13:05:58 | 只看该作者 �
这种像屏问题多一点,拖尾的的修过一次
发表于 2014-1-5 13:38:03 | 只看该作者 �
代换来排除 没有绝对的
发表于 2014-1-5 15:21:28 | 只看该作者 �
图像反应慢肯定是屏的问题了
发表于 2014-1-5 18:51:04 | 只看该作者 �
感觉是屏的主控问题~
也遇到一次 屏坏了 左边还好 右边就出现拖影~
发表于 2014-1-5 19:01:33 | 只看该作者 �
建议你查下14级分压电阻的阻值和电压。这个如果有一点点偏差就会画图不正常。
发表于 2014-1-5 19:04:33 | 只看该作者 �
260480824 发表于 2014-1-5 09:52
VGH电压飞线到Y1看看
这个不太好搞,不小心就把玻璃就报销了。
