查看: 4672|回复: 28
联想天逸F41二修板,进桌面死机
发表于 2013-11-8 14:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个同行的二修机子,每次进桌面就死机,有进加热一下就能用个几分钟,同行拿来之前干过北桥,死机之前量各大供电都正常,卡着不动之后无CPU供电。一般我是量到哪里没有测哪里,先测3V 5V 1.05 1.8都有,唯独没有供电,测MAX8770各脚电压19 25供电5V  VRON 3.3V正常,换MAX8770一样,唯独掉电时没PG输出,查PG通往哪里
如上图“2”脚输出VGATE,再往下查
经过R438 0欧电阻连接到PM-POK-R 南桥到北桥的电源好,这里想到别人动了北桥,难道北桥拉低了,断开电阻后测一样没有3.3V
打开图纸再查这信号通到哪里
也是通过一个电阻R589到南桥去了。断开这个电阻试一下,结果立马3.3V。有希望,断电测此脚阻值 550左右,没短路,现在已经确认是南桥了,是加焊还是换,后面打电话给同行,同行同意250块换桥,换掉南桥后试一个多小时没时间
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
adonisxul + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 10 卡LOGO的真像
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-8 14:58:02 | 只看该作者 �
您这是在哪里做啊,同行换个南桥能收250啊,真爽
发表于 2013-11-8 15:06:32 | 只看该作者 �
楼主真会摸瓜呀  哈哈  一看就知道是个老手   学习了
发表于 2013-11-8 15:10:52 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2013-11-8 15:17:45 | 只看该作者 �
没想到PWRGD被拉低还能开机卡LOGO呢。
发表于 2013-11-8 15:27:58 | 只看该作者 �
嗯,很不错的,维修经验,谢谢分享。
发表于 2013-11-8 15:33:41 | 只看该作者 �
楼主厉害,小弟受益匪浅,这些经验以后一定能用得上
发表于 2013-11-8 15:54:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2013-11-8 16:08:20 | 只看该作者 �
一般卡LOGO我都会干南
发表于 2013-11-8 16:18:18 | 只看该作者 �
同行价正常150 但是别搞过的,他的心理现在也是死马当活马医,你不收高一点如果修不好白搞一天值得吗?
发表于 2013-11-8 16:20:35 | 只看该作者 �
唯独掉电时没PG输出??还掉电?不是死机吗
发表于 2013-11-8 16:29:05 | 只看该作者 �
收250高或者低都不重要。问题是二百伍这个数字也有人愿意干啊?
发表于 2013-11-8 17:07:21 | 只看该作者 �
兄台这里的掉电是没有CPU电压
发表于 2013-11-8 17:11:18 | 只看该作者 �
我这有一个 不定时死机  系统 PE 进不去  还 没开壳能 我准备换桥
发表于 2013-11-8 20:11:30 | 只看该作者 �
250,楼主在哪里开店的?开机之后卡住,没有CPU供电,测量发现PG不正常,顺藤摸瓜到R589 两边没有,断开,再开机有3.3了,是这样?
发表于 2013-11-9 10:15:22 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-9 10:19:48 | 只看该作者 �
这机器南桥爱坏
发表于 2013-11-9 10:26:01 | 只看该作者 �
没CPU供电了怎么会先去查CPU供电PG,
发表于 2013-11-9 10:31:04 | 只看该作者 �
跟卡LOGO 一样道理
发表于 2013-11-9 10:33:27 | 只看该作者 �
感谢楼主无私贡献维修心得
