查看: 3105|回复: 5
飞利浦107H67黑屏故障(菜单能正常显示)
发表于 2008-9-22 08:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦107H67显示器,开机时好时坏,好的时候过个把小时可能就会黑屏。黑屏时测G1、G2、R、G、B电压均与未黑屏一致。
黑屏时菜单能正常显示,观察其亮度及对比度设置值均未丢失。拔下信号线,显示器能正常显示无信号提示,但接上信号后就是黑屏。
请大家帮忙看看。
头像被屏蔽
发表于 2008-9-22 08:52:55 | 只看该作者 �
虚焊查了没有仔细点
发表于 2008-9-22 09:12:00 | 只看该作者 �
查过,没有虚焊点。
有时用好个一天也可能的。黑屏时我把亮度开亮后屏幕是能亮的(发白,无图像),所以我怀疑是RGB信号线进来的处理电路不对,但我查不出。
补充:黑屏不是马上黑的,而是慢慢暗下来的。
[ 本帖最后由 信达电脑 于 2008-9-22 14:58 编辑 ]
发表于 2008-9-22 23:20:17 | 只看该作者 �
有菜单,说明显象管基本工作条件也具备。
无图象,可能是视放末级没有信号到。查前级IC和信号线。
黑屏不是马上黑的,而是慢慢暗下来的
查一下ACL电路。自动对比度控制。
时好时坏,我觉得还是虚焊。主板也要检查一下。
发表于 2008-10-14 15:01:31 | 只看该作者 �
回复 #3 信达电脑 的帖子
这个基本上是虚焊或是灯丝供电电路的问题,一般是通过三及管控制的这个三及管坏了,找到它换了吧
发表于 2008-10-14 15:30:56 | 只看该作者 �
你查一下 接到尾板的线  有根断了 就是这样..
