查看: 40989|回复: 21
iPhone5开机键失灵必杀!
发表于 2013-10-15 15:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5开机键失灵必杀!原创的自己测量电路获得方法,转载请注明。
短接排线上开机键下面的2个电阻即可。入水机经常遇到的,不用更换0成本。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无极性电容 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-15 16:39:28 | 只看该作者 �
也没多少钱,还是换了比较保险点哦
发表于 2013-10-15 16:47:10 | 只看该作者 �
是把两个电阻直接连起来吗
是的,短接。  详情 回复 发表于 2013-10-15 20:34
发表于 2013-10-15 17:02:13 | 只看该作者 �
学习了 但是  还怕出更严重的问题哦
不会的,测试过了,从4、4S、5都测试过的。  详情 回复 发表于 2013-10-15 20:35
发表于 2013-10-15 17:12:22 | 只看该作者 �
拍照留着下次用{:soso_e100:}
发表于 2013-10-15 17:27:35 | 只看该作者 �
这个修法厉害,先收藏,下次用
发表于 2013-10-15 18:10:24 | 只看该作者 �
看看
,很好不错
发表于 2013-10-15 18:16:05 | 只看该作者 �
这么快就有这些东西修啦
发表于 2013-10-15 18:39:11 | 只看该作者 �
高手就是高手呀!
发表于 2013-10-15 20:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 20:35:16 | 只看该作者 �
zoujiaqaing 发表于 2013-10-15 17:02
学习了 但是  还怕出更严重的问题哦
发表于 2013-10-16 09:53:23 | 只看该作者 �
这个电阻能直接短接吗?
是的,可以的,本身就是通路的。  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:44
发表于 2013-10-16 11:44:29 | 只看该作者 �
pgpg 发表于 2013-10-16 09:53
这个电阻能直接短接吗?
是的,可以的,本身就是通路的。
发表于 2013-10-17 11:19:18 | 只看该作者 �
那就相当于电感了,肯定可以短接的。下次试试。
发表于 2013-10-18 17:15:40 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2013-10-19 12:23:00 | 只看该作者 �
大家互相学习!
发表于 2013-10-19 21:14:00 | 只看该作者 �
支持,高手,学习了
发表于 2014-8-13 16:09:26 | 只看该作者 �
kjknbmjhk,mj,
发表于 2014-8-15 15:28:07 | 只看该作者 �
换个0Ω贴片电阻,稳妥点
发表于 2014-8-16 12:49:06 | 只看该作者 �
学习了不错的帖子
