查看: 5926|回复: 8
用万用表测复位信号和时钟信号实例
发表于 2008-10-18 15:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最好是用指针式的,数字型的也可以,为什么?因为指针式的电压档,万用表里面没有供电
指针式不需要供电就可以测电压! |9 b" J0 W7 i, K3 H! N4 o
将万用表打到电压档
  j2 E; H2 S; Y. T我们这里以pic插座为例5 c" w% F& s- F0 o( l
1测试复位信号
8 j1 k0 O6 G: U; B将黑笔接地,红笔连a15(在下面的最后一排第八个,长的那一头身左)! N2 c" _$ d0 E  e
开机,电压会从0-3.4,2.4.3.5这样变化,再按主板复位按钮重启,又会从3.5到2.7再到3.5& b4 x4 o7 D" k: N( ^+ O0 Y3 E
就是复位时会从高电位变成低电位: r; g& v1 {# i7 ]
3 ?: M! v4 k9 J1 y; ~/ Z. d% u9 c: g% P2测时钟& I4 Y. c8 c2 D0 ?
黑笔接地,红笔连b16(下面第一排第八个,)6 P9 l' f; X& g9 e5 ]
开机,如果时钟芯片工作工常,电压会从0到1再到0.5再到1,再到0.5最后是0V
发表于 2008-10-18 15:53:18 | 只看该作者 �
什么乱七八糟的!
引用的也要编辑一下再发呀。
发表于 2008-10-18 16:05:32 | 只看该作者 �
正想找这个呢,可是你的贴我看不明白阿,好像都是乱码。能编辑一下再发吗?
发表于 2008-10-21 17:00:38 | 只看该作者 �
都是乱码。能编辑一下再发吗?
发表于 2008-10-21 17:09:59 | 只看该作者 �
好像是台式机的吧!!
发表于 2008-10-21 17:31:47 | 只看该作者 �
看不明白了  乱乱的
发表于 2008-10-21 17:50:49 | 只看该作者 �
最好是用指针式的,数字型的也可以,为什么?因为指针式的电压档,万用表里面没有供电的,
指针式不需要供电就可以测电压
将万用表打到电压档
我们这里以pic插座为例
1测试复位信号
就是复位时会从高电位变成低电位
2测时钟
发表于 2008-10-21 22:45:53 | 只看该作者 �
能行吗????????
发表于 2008-10-22 12:44:51 | 只看该作者 �
这是说的台式机吧
