查看: 2479|回复: 4
[主板维修]
昂达NF520TS BISO虚焊跑"C1"
发表于 2013-12-4 21:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天一朋友打电话告诉我,她家的电脑坏了。问题是:不能开机!由于对方是个美女,毫不犹豫就直接登门造访。本来想叙叙旧,由于时间关系。她要上班,只好把板子拆下来拿回家修。拿回家后,查看了主板型号:昂达NF520TS,发现能触发,不跑码。于是,查了五大供电。没问题啊!接着查了下时钟,也还是没问题。拔了下内存,清洁了下内存,居然能跑到“C1”。后面,怎么重启,还是只能到“C1”。由于刚从学校出来,便开始翻书了。将老师所告诉的步骤,一步一步进行下去。CMOS也放电了,还是不行。然后查了下内存的主供电,负载供电,SPD供电,基准电压都没问题啊!这下,心想要是有个BIOS编程器就好了。先刷BIOS,在干桥啊!呵呵!关键没这套工具,也没有BGA。后面,想到以前看到过帖子里面说BIOS虚焊也会不跑码。于是乎,就试试看的心态,重新加焊了一下BISO。然后上电,居然平跑完了。还是不敢相信,后面试了好几次,都是那么的顺利跑完。这下,心里太有成就感了,这些终于帮了朋友一件最有意义的事了。呵呵!相信我上她家的时候,我在她心目中的形象,那就是个神啊!呵呵!
发表于 2013-12-4 21:21:37 | 只看该作者 �
这个有可能是显卡没有插好,就会C1返复跳的
发表于 2013-12-4 22:03:38 | 只看该作者 �
星哥。 恭喜你{:soso_e113:}         现在你在那妹子心中的形象肯定非一般了, 说不定哪天她一兴起就嫁你了{:soso_e144:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liang867 -1 严禁灌水
发表于 2013-12-5 10:13:54 | 只看该作者 �
标题都错了,BIOS变成BISO了。。。
发表于 2013-12-5 10:32:28 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题
