查看: 4487|回复: 15
清华同方锋锐S5卡LOGO
发表于 2013-11-30 09:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
故障:清华同方锋锐S5卡LOGO  电流是0.637  右下角 有个98
维修:1.卸掉硬盘 ,更换内存故障依旧
        2.刷bios故障依旧
       3.重新值了桥CG82nm10(算是南桥),开机直接进入bios  ,保存时间日期后重启有卡在了LOGO
       4.拆了声卡和网卡后测试依旧卡LOGO  无线网卡也去了下来故障依旧
       5.在logo界面发现按FN+亮度调节可以调节  不是死机。
但是按重启不好使  而且进不了bios  直接到LOGO
各位大侠帮帮忙啊
发表于 2013-11-30 10:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换南桥吧 以前很多 现在基本碰不到了
发表于 2013-11-30 09:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内南桥就淘一个   要么就不修
发表于 2013-11-30 09:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意2楼 外围都拆完了 只好换桥试试
发表于 2013-11-30 09:47:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是没有桥啊
发表于 2013-11-30 09:44:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种机型还没修到过,不过卡LOGO很多都是南桥坏了,所以你都重植了怎么不直接再换一个试下,有料板最好呵呵,这样换上没好也不损失什么
就是没有桥啊  详情 回复 发表于 2013-11-30 09:47
发表于 2013-11-30 10:23:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主最后解决了没啊
发表于 2013-11-30 10:28:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还没修过这种机器呢
发表于 2013-11-30 11:28:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议换南桥
发表于 2013-11-30 11:31:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
卡logo可以先清一下BIOS试一试 看能不能进BIOS 如果不能就刷一下BIOS最后再考虑桥
发表于 2013-11-30 11:46:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外围都拆完了 只好换桥试试
发表于 2013-11-30 12:41:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该是南桥问题,建议换南桥。。。
发表于 2013-11-30 13:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般都是南桥的问题。
发表于 2013-11-30 13:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
桥换了在刷个bios看下
发表于 2013-11-30 14:22:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个小桥和他带载那个cpu一样,小,功能多,发热量高,效能低下,容易坏。不知道intel发什么烧做出这么个东西,,建议不要修了
发表于 2013-11-30 14:29:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
前几天修了一台和你这个一样的,放弃了,桥什么都换了,网卡,声卡等外设去了还是一样的
