查看: 2803|回复: 1
[系统下载]
新萝卜家园 Ghost XP SP3【U碟特别版】
发表于 2013-11-28 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注:本系统采用了独家U碟技术,即该系统完全支持U盘,光盘以及硬盘三种安装方式,方便快捷,适用性强,具体安装方法请参考"系统安装教程大全"
一、系统概述
本系统为XP SP3标准版,系统干净无毒,适合电脑公司和维护人员快速装机为目的,以微软官方发布的Windows XP SP3免激活VOL原版为母盘,精心制作而成,采用微软内部封装技术,实现Longhorn的detecthal技术全自动检测正确电源模式,准确率接近 100%,集成最新SATA\SCSI\RAID 驱动,以达完美克隆恢复到任何机型之目的!确保系统稳定和运行顺畅,以达到用户满意!
二、更新说明
1、系统补丁更新到2013年11月11日
2、Windows Media Player 升级为11.0;
3、更新为flash_player_11
4、更新DirectX9.0C为最新版,更好的支持各类新游戏
5、首次进入桌面智能判断并设置屏幕分辨率及智能开关NumLock数字小键盘
6、自动判断识别并安装AMD双核CPU驱动及优化程序
7、集成VB、VC++ 2005\2008运行库
8、PE系统内核为Windows 2003(×86)简体中文企业版,内置了当今流行 SRS驱动Win2003 (PE)
三、特色功能
1、系统支持Windows安装,可以在Windows中一键安装了,方便了不会COMS设置和GHOST的人。
2、系统支持光盘启动一键全自动安装及PE下一键全自动安装,自动识别隐藏分区,方便快捷。
3、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留。
4、集成VB、VC++ 2005\2008运行库支持文件,确保绿色软件均能正常运行
5、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度
6、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件。
7、支持64位和多核CPU,支持SATA1/2,支持 P3X,P4X,P965,975,NF5,C51,MCP6X,MCP7X,,ULI,SIS,VIA等主板。
8、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定。
四、版本特点
1、系统安装全过程约5分钟,部分机子可达3分钟,高效的装机过程!
2、系统兼营性、稳定性、安全性较均强!完全无人值守自动安装。
3、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动!
4、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低。实用,反应迅速
5、本光盘拥有强大的启动工具,包括一键恢复、GHOST、磁盘坏道检测、PQ、DM、XP密码重设等等 ,维护方便。
6、本系统是ISO可启动映像文件,可以用刻录软件刻录,也可用虚拟光驱载入使用,增强了实用性。
7、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新!
8、集成了自2000-2013年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕。
五、系统优化
+安装驱动时不搜索Windows Update
+禁用搜索助手并使用高级所搜
+不加载多余的DLL文件
+彻底关闭Dr_Warson
+加快局域网访问速度
+加快开机速度
+启动预读和程序预读可以减少启动时间
+停止磁盘空间不足警告
+ADSL上网加速
+加快局域网访问速度
+禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒
+关闭自动更新
+关闭计划任务
+禁用ZIP功能
+禁止远程修改注册表
+禁用Messenger服务
+加快搜索网上邻居的速度
+加速TCP/IP
+启用XP的路由功能和IP的过滤功能
+加快关机速度
+加快程序运行速度
+加速打开我的电脑和Explorer
+跳过internet连接向导
+关闭错误报告
+删除图标快捷方式的字样
+禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单)
六、本系统安装方法
1、光盘安装(推荐)
    请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速 度推荐24X
    A.自动安装
        安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
    B. 手动安装
        把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!
2、硬盘安装
    用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的
AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一项即可实现全自动安装系统!
3、U盘安装
使用软碟通或具有类似功能的工具,将镜像文件写入U盘,将U盘制作成启动盘,开机重启选择从U盘启动,即可开始安装系统。详细教程请参见“系统安装教程大全”
七、免责条款
本作品仅作技术论坛交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
八、系统文件信息
文件名称:新萝卜家园GhostXP_SP3【U碟版】v2013.11.iso
文件大小:1.29G
系统格式:NTFS
系统类型:32位
CRC32:C81C676D
MD5:C598A2CAB25776982DD4210599D5842F
SHA1:C360FC72C469AA9AF16F934264FFCB538220671E
网盘下载【请复制地址到浏览器打开】
百度网盘:pan.baidu.com/s/1gRmIi
迅雷快传:kuai.xunlei.com/s/HKrXrGQj8xKSz-XzK25KaQ
发表于 2013-11-28 15:38:58 | 只看该作者 �
下载了,试试
