查看: 9949|回复: 75
[笔记本]
联想Z465公供点15V有待机不触发之来点此机仁宝点火回路
发表于 2013-11-24 14:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片组为 AMDCPUAPU HMN9300 独显 216-0809024 笔记本生产日期为11年。
仁宝机分隔离电路和预充电电路
(一)预充电电路:
1   为高时PQ102导通便19V拉地同时拉低PQ103,使PQ103无法导通,PQ101不能导通B+不能实现。
2   ACOFF为低时PQ102不能电通,同时PQ103 2脚为高电平9.6V(内存分压)导通使PR105PR106分压电压为9.5V足够导通PQ101产生B+
3  负载短路检测:有短路时通过PU101B满足条条件就明白, B+短路时 VIN通过3个电阻拉低B+ PU101B7脚输出低电平,B+无短路时通过PR116PR119分压为9V左右,通过比较5脚为9V 6脚为3.3V, 7脚输出5V,产生开启隔离管条件。
4 补充一下ACOFF要想为低电平时必须EC待机条件正常才能输出低电平ACOFF
(二)隔离电路:
隔离管导通条件准备工作:PACIN为高电平 ACON高电平ACOFF为低电平此时PQ310导通PQ301PQ302导通电压由VIN供至B+
1  进一步PACIN和ACON产生电路,是由VIN通过PR108和PR112分压为3.6V到第3脚。2脚RTCVREF为3.3V, 比较3脚大于2脚由1脚输出为PACIN和ACON。
以上是初步分析点火回路对初学有点帮助,如有写错地方请高手指教。
下面到正题这是电脑公司发过来的,说是进水机,型号为Z465 版号LA-5753P
上电为0.009A待机正常,按开关没反应,测B+15V明显不对,我的修法是先断开所有B+上管,排除短路,看来还是一样的。查 ACON  PACIN ACON, 跟着时序走 先看ACON,是由PU101B比较过来 5脚为7V6脚为3.3满足条件输出5V(这里B+15V时), 下面查ACON PACIN, PU101A测到3脚为3.6V 2脚为3.3V1脚为0V,条件满足不输出,换LM393无果,1脚阻值为643正常,后面有几个电阻分别 PR110 PR109 PR114,没有元件号真难找,当找到PR109时发现有一边有一点点发黑,取下测10K无穷大,在料板上找上10电阻换上,在测PU101A ,1脚为3.3V有了,1脚不出电压为PR109上拉电阻没到位,在测PQ302 G8VS极完美19V,为后续供电
此机修复 修这机发了不少时间,要害就是这个电阻引起。
写帖真不容易为了大家学习,希望初学者看了有收获,发这点时间也值。
补充内容 (2013-11-25 14:38):
今天又修到这台机,冷机第一次有待机,在开就没有待机了,被秒杀了,14脚开启只有1.7V 最后是 开启上拉电阻PR417有问题,直接O欧电阻解决,每次上电都有待机。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11441130.5元2021-4-6 17:38
 会员12563830.5元2020-8-28 14:26
 会员10230040.5元2020-8-4 17:04
 会员1423490.5元2020-3-6 15:13
 会员11148840.5元2019-11-27 12:44
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +148 收起 理由
东风破先生 + 5
笔记本112 + 2
wudongjie93 + 5 很给力!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
盛娟清铖 + 2 赞一个!
小¥伍 + 10 赞一个!
星心 + 2
漫步泪雨中 + 10 很给力!
113924693 + 10 很给力!
苏州同方 + 5 很给力!
本文由 会员196467 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-24 15:37:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
话不多,就能说清楚了,不错哦,有参考价值
发表于 2013-11-24 15:49:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 楼主  有你们喔们才能更快进步
这算什么,以后还会发更好的  发表于 2013-11-24 15:50
发表于 2013-11-24 17:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写得不错,分析的不错!现在新的板都没有元件号了嘛
仁宝的新机好多都没有元件号  详情 回复 发表于 2013-11-25 13:24
发表于 2013-11-24 18:09:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主分析的透彻,条理清晰,对我们入门学习帮助非常大,谢谢。
发表于 2013-11-24 20:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵。你可以帮我做个试验吗?
把电池和适配器都插入。然后把ACIN人为接地。
你再测ACOFF是0v还是3.3v?
我认为是0V
饼哥我做了试验结果发布一下 ,当我用镊子把ACIN接地时,电池无法充电 只有待机电压,ACOFF还是低电平,当我松开镊子时 ACOFF有跳变 高-低,高时情况无待机,低时回到充电。结果AC0FF还是OV  发表于 2013-11-25 12:18
发表于 2013-11-24 22:22:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主辛苦了,学习了,谢谢
发表于 2013-11-24 22:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮亮写的太精彩了,还带剧情
多谢你支持  详情 回复 发表于 2013-11-25 13:25
发表于 2013-11-25 11:19:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析的很好、不错的教材。
发表于 2013-11-25 11:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的真不错,楼主向你学习了。期待后面更精彩的
发表于 2013-11-25 11:22:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-11-25 11:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,赞一个。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
718590775 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-25 12:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错,来打酱油的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小¥伍 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-25 12:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人菜鸟,看起来感觉有点晕,努力理解中
总有一天你比我还要牛  详情 回复 发表于 2013-11-25 13:25
发表于 2013-11-25 12:44:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主培幸苦了,又复习了一习仁宝点火。由于等级有限,只能加两分哈。
能支持我 感到很高兴  详情 回复 发表于 2013-11-25 13:26
发表于 2013-11-25 13:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-11-25 13:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
黑点科技 发表于 2013-11-24 22:30
亮亮写的太精彩了,还带剧情
多谢你支持
发表于 2013-11-25 13:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
夏清vip 发表于 2013-11-25 12:34
本人菜鸟,看起来感觉有点晕,努力理解中
总有一天你比我还要牛
发表于 2013-11-25 13:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能支持我 感到很高兴
发表于 2013-11-25 13:33:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对也就是ACOFF与ACIN无关系。
是的,完全是2回事  发表于 2013-11-25 13:47
