楼主: 彭亮亮
[笔记本]
联想Z465公供点15V有待机不触发之来点此机仁宝点火回路
发表于 2013-12-2 13:42:50 | 只看该作者 �
路过学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新人求罩 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-12-2 14:11:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-11-24 20:14
呵。你可以帮我做个试验吗?
把电池和适配器都插入。然后把ACIN人为接地。
你再测ACOFF是0v还是3.3v?
ACIN是适配器存在信号吧,
是的。高有效  发表于 2013-12-2 16:48
发表于 2013-12-3 09:28:20 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2013-12-2 14:11
ACIN是适配器存在信号吧,
谢谢饼哥补充, 又学到东西了
发表于 2013-12-3 12:17:07 | 只看该作者 �
个人觉得,在保护隔离没打开之前,B+为15V,应视为没短路,因此楼主断开所有上管,是走了弯路,应首先查保护隔离的开启信号,就不会误判了。
我修过很多 B+拉低都是上管和芯 坏引起  详情 回复 发表于 2013-12-3 13:31
发表于 2013-12-3 13:31:53 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-3 12:17
个人觉得,在保护隔离没打开之前,B+为15V,应视为没短路,因此楼主断开所有上管,是走了弯路,应首先查保护 ...
我修过很多 B+拉低都是上管和芯片本身坏引起
发表于 2013-12-3 15:06:28 | 只看该作者 �
前几天修的一台和你这差不多,不过后来有个问题没解决,用电池关机 指示灯还是亮着,插上电 马上好了
发表于 2013-12-3 16:47:27 | 只看该作者 �
19V适配器电压经二极管后还剩18.7V,要产生0.009A电流,要在3个1K电阻上降取3V就剩15.3V,与实测的15V只差0.3V,因此很难下短路的结论,实际上这个电路的短路起控点是6.6V,PACIN产生而+5VALW未产生,其掉电保护时预供电起控电压是14.6V,因此在下认为15V不会是比较器翻转,拉低PACIN,由此有理由认为是PACIN未能正常产生。
  这是在下拙见,说错了还请批评指正,谢谢
你的结论是没错的,但是15V电压可以使3 V 5V待机电压产生,VS是开启待机芯片的,为什么15V了,是VIN上拉电阻 影响的。通过板实测如此。  详情 回复 发表于 2013-12-3 17:03
发表于 2013-12-3 17:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 17:27:24 | 只看该作者 �
待机电压虽然产生了,那么为什么开机无触发呢?这也可以理解,因为出发后要打开更大的电流,而此时适配器的保护隔离电路又没打开,EC检测到了适配器,就关闭了电池的供电,这就造成后级电路是完好的,EC发出开机指令,后级无米下锅,外界表现为无触发,实际上电流会略微上升一点,按推理因升到0.02-0.03A左右会立即掉下来(+5VALWP没了)
发表于 2013-12-3 21:38:52 | 只看该作者 �
前辈 我想知道这个坏的 上拉电阻左右2边的电压是多少V 是不是一边是18.5V 一边是3.3V?可是我怎么感觉VIN通过PR109,PR114 分压是9V的啊。没有能理解。忘 指点一二
发表于 2013-12-5 09:33:55 | 只看该作者 �
简单明了,我也能看的清清楚楚了!谢谢!仁宝的班子现在修的多啊!
头像被屏蔽
72#
发表于 2013-12-5 11:04:29 | 只看该作者 �
这个要么好修,要么就憋气!
发表于 2013-12-5 14:46:05 | 只看该作者 �
很给力
发表于 2013-12-5 17:08:44 | 只看该作者 �
有 图加说明还是很好看懂的
发表于 2013-12-5 19:25:59 | 只看该作者 �
不错 仁宝的点火回路经典啊 带给我们多少欢乐
发表于 2013-12-11 22:01:41 | 只看该作者 �
又复习了一习仁宝点火回路,下载图纸 在结合楼主的分析 自己在分析一下
