查看: 4723|回复: 25
M5110暗屏 急急急
发表于 2013-12-6 19:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-12-7 12:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 19:34:47 | 只看该作者 �
屏和排线都在别的机子上试过  都是好的      电池没取  插了屏线  所以就这样了
发表于 2013-12-6 19:53:28 | 只看该作者 �
好像跟EC  有关系
发表于 2013-12-6 19:59:38 | 只看该作者 �
这就是秒杀啊
发表于 2013-12-6 20:01:24 | 只看该作者 �
暗屏无非就是19V主供电  亮度调节 背光开启
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 22:30
发表于 2013-12-6 20:30:20 | 只看该作者 �
19V供电有  背光开启也有啊    就是亮度调节好像有时0有时3.3     但都没背光啊
发表于 2013-12-6 20:34:32 | 只看该作者 �
亮度控制怎么跑这个芯片47脚了  这是个什么东东啊
发表于 2013-12-6 20:36:12 | 只看该作者 �
既然找到亮度哪里有问题   就在没有3.3  的时候  查条件啊?   3.3  的时候 有背光吗?
发表于 2013-12-6 20:39:49 | 只看该作者 �
3.3的时候没背光   所以才郁闷啊    把开启3.3飞给亮度调节也没反应    ..............
发表于 2013-12-6 21:11:09 | 只看该作者 �
都是高手级别啊...等答案..
发表于 2013-12-6 21:53:39 | 只看该作者 �
那是独显和集显的转换芯片,现在只接了一组LVDS,
发表于 2013-12-6 22:06:21 | 只看该作者 �
这个芯片是显卡和lvds的转接点
发表于 2013-12-6 22:07:31 | 只看该作者 �
on和adj你查一下
发表于 2013-12-6 22:35:12 | 只看该作者 �
这里你3.3V背光开启电压飞线到亮度调节端的话,ADJ 亮度调节端电压工作是不会跳变的。
发表于 2013-12-6 22:35:55 | 只看该作者 �
这里你把3.3V背光开启电压飞线到亮度调节端的话,ADJ 亮度调节端电压工作是不会跳变的。
发表于 2013-12-6 23:02:15 | 只看该作者 �
有没有快速简单的办法    这个实在是急   没时间慢慢研究啊
发表于 2013-12-6 23:07:51 | 只看该作者 �
跑下屏线亮度控制调节引脚的线路,一般中间由开关三极管控制亮度大小的。
发表于 2013-12-6 23:10:40 | 只看该作者 �
这里可以用镊子短接背光开启引脚看下电压有没出来
发表于 2013-12-6 23:50:18 | 只看该作者 �
告诉我15脚电压多少 上面没写
发表于 2013-12-7 11:39:41 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-12-6 23:50
告诉我15脚电压多少 上面没写
15脚没电压    偶尔有亮了一下   亮时15脚有3.2V   跑这个脚去EC27脚了  EC换过
