查看: 8394|回复: 21
[主板维修]
掉电问题
头像被屏蔽
发表于 2012-3-11 21:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修过两块主板都是掉电,不上P4也掉,把内存供电桥供电都去掉还是掉电,I/O换掉也掉电。
后来个修的这一块主板多点几次后就有一次会不掉电,电压都正常就是不跑码。但是你点下开关键马上就能关掉。后来把电源管理芯片给去掉后就不掉电,关机也关不住。换个电源管理芯片还掉电,换两个还掉电。真不知道什么原因。
注:掉电有时候是电压一出来就掉,有时候是运行灯亮一下就掉。这两块主板都是AMD的。桥也搞了还是不行。不知道高手们有没有这方面的经验给分享下!
发表于 2012-3-26 23:55:08 | 只看该作者 �
intel主板掉电的多是电源管理芯片有关,AMD 主板掉电的就是桥问题多了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 20:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-9 16:54:38 | 只看该作者 �
我每次碰到掉电的问题都头疼,你看是不是电源管理没焊好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-9 11:01:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片  CPU供电的场效应管的控制及对地阻值是不是正常    还有看北桥有没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-9 06:56:27 | 只看该作者 �
好像是跟电源管理芯片有关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-27 09:04:06 | 只看该作者 �
看看CPU供电IC是什么的 有些IC什么的也容易虚焊的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-27 08:07:09 | 只看该作者 �
如果弄了桥不行我想就是U座和U加焊U座和换U
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-26 23:44:04 | 只看该作者 �
掉电的原因很多 有的AMD 主板要上CPU 才行的, 首先烤一下板  然后 把能加焊的IC 都加焊 再考虑其它
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-12 10:50:50 | 只看该作者 �
这种问题不好搞啊。有知道的高手解答一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-11 22:17:30 | 只看该作者 �
可能是桥本身坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
强烈同意,修过好多了,特别是华硕的,垃圾  发表于 2012-3-27 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-20 20:56:28 | 只看该作者 �
楼主功力比较深,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-3 20:44:09 | 只看该作者 �
北桥可能虚焊了
发表于 2012-5-4 20:38:09 | 只看该作者 �
经常遇到掉电的主板,我一般都会先查电源管理IC,然后是桥。
发表于 2012-5-4 21:33:38 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}华硕的AMD吗?CPU电压不对,掉电,北桥空焊,掉电,BIOS不对掉电。检测办法拔掉CPU供电12V不掉电,为以上两种情况,嘿嘿
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 20:42
发表于 2012-5-4 22:25:21 | 只看该作者 �
楼主修好了出来说一下
发表于 2012-5-16 14:22:27 | 只看该作者 �
动不动就拆芯片的,这样很危险的.
发表于 2012-5-16 15:54:56 | 只看该作者 �
串口,声卡,网卡挨个拆
发表于 2012-5-16 15:55:19 | 只看该作者 �
串口,声卡,网卡挨个拆
发表于 2012-5-27 19:29:09 | 只看该作者 �
如果是AMD的,桥的可能性非常大。
发表于 2012-5-27 21:04:25 | 只看该作者 �
换上好的管子和芯片,不用12v供电,先排除cpu这部分的问题,在看别的。一项一项排查呗。具体也说不好。应该是有短路的啊。慢慢查吧。修好分享下经验N.
