查看: 1322|回复: 5
求问个问题
发表于 2008-10-11 13:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一普屏17的,有水波纹,斗的不是很厉害,大家谁能说说有几种可能出现那种现象?本来是屏线松了
发表于 2008-10-11 13:39:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那叫摩尔纹,试着调一下刷新率
发表于 2008-10-11 13:47:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷新率调过了不行,谢谢你
发表于 2008-10-11 15:07:59 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
电源部分的电容 看看  ( 300V )
  要是手里有班子的 话 最好先换板  吧问题查出来  是在哪板 上面
发表于 2008-10-11 22:28:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
恩,问题已经解决,就是电容的问题导致那样的想象的,谢谢
发表于 2008-10-13 10:36:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
回复 #5 无法代替 的帖子
请修好后  把帖子改成 已修复~~~~
请LZ详细 说明是哪个 电容有问题
