查看: 1515|回复: 5
六招解决Windows 7补丁问题
头像被屏蔽
发表于 2013-11-24 13:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Windows源源不绝的补丁和蓝屏一样出名,很多补丁都是必须要安装的关键补叮随着微软反盗版措施的升级,在盗版系统上面使用Windows Update显然不太现实了,有的补丁根本打不上,甚至有时候使用系统自带的自动更新也会碰到无法安装补丁的问题,我们如何解决呢?
     win7旗舰版下载:http//www xtwin7.com
   以下是六招解决的详细内容,希望能帮大家解决Windows 7补丁问题:
   第一步:碰到无法安装的补丁,首先需要记录下补丁的编号,例如记下KB976932这串字符。然后到微软的网站上查询,这个补丁到底是干啥的、适用于哪个系统、适用于何种情况等等。在使用第三方软件打补丁的时候,打补丁的软件并不如自动更新那样了解系统,偶尔会犯给错补盯下错补丁的错误,所以第一时间需要查验这个补丁是干什么用的。
   第二步:下载补丁,然后手动安装。系统自带的自动更新也好,用其他软件打补丁也好,假如安装失败,给出的提示信息很有限。如果在Windows 7下面手动安装补丁,请在补丁文件上点击鼠标右键,选择“以管理员身份运行”,如果能直接安装成功自然是最好的,如果不行请记下补丁提示的信息。
   第三步:根据补丁提示的信息解决问题。例如有时候磁盘空间不足、或者是需要修补的软件在运行,都会影响补丁的正常安装。如果提示的信息是“位置错误”,或者干脆提供一个不知所云的错误编号例如0x800F0A12。这个时候最好的办法就是去微软技术支持主页去搜索答案,也可以使用搜索引擎广撒网,当然也可以去论坛求助。
   第四步:如果到这一步还是无法解决问题,可能是系统在用或者安装有的程序影响了补丁的安装。这时候可以关闭系统中所有多余的进程和服务再安装,或者干脆在安全模式下安装。如果在非安全模式下安装,记得把杀毒软件和各类在后台运行的程序都停止。同时,在开始菜单的“搜索框”中输入msconifg,然后进入“服务”标签页,在这里勾寻隐藏所有的Microsoft服务”,然后把列出来的“全部禁用”。
   第五步:如果补丁程序提示缺少文件,或者文件错误。那么可以先以管理员身份运行开始菜单→所有程序→附件中的“命令提示符”,输入sfc/scannow命令来修复。如果缺少的文件不多,也可以记下缺少的文件名,然后到网上搜索这个文件,并下载然后复制到对应的文件夹中。
   第六步:介绍给大家一个杀手锏,访问微软官方网站,这里有一个Windows系统更新准备工具,根据自己的系统版本下载并运行程序,运行完毕后重启系统,应该就能安装补丁了。
发表于 2013-11-24 17:19:58 | 只看该作者 �
真是高手啊,学习了
发表于 2013-11-24 17:32:54 | 只看该作者 �
高手啊,学习了呀,谢谢
发表于 2013-11-24 18:00:53 | 只看该作者 �
win7这东东 不适合我 果断换回 98操作系统
发表于 2013-11-24 19:34:41 | 只看该作者 �
不是正版的就洗洗睡吧
发表于 2013-11-25 12:01:06 | 只看该作者 �
写的非常不错,高手
