- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-17
- 精华
今天客户送来3块主板 都说是无法关机。
主板型号是GA-H55M-S2 REV:1.3
主板现在的故障是,开机触发时,主板没有跑到25代码之前触发复位排针,是可以复位的。但是跑到25、26时(我的诊断卡是26就显示了) 在触发复位就卡死了,只能短接7、8秒 强制关机
假如一开始不触发复位,可以正常进系统的,操作都正常。但是关机就关不了。
进PE关机也是一样,BIOS也刷了 桥也加焊了。 CPU 内存都换了 都是一样。
大家指点一下啊!{:soso_e154:}{:soso_e154:}{:soso_e154:}
只能短接7、8秒才可以关机,求大家指点。
下面是我上传的视频,请大家看一看。(用手机拍的,有点不清楚)
开机显示触发复位,没用。只能强制关机
没有跑到25之前可以复位,25之后无法复位(注意右下角的镊子)
开机不做任何操作,可以进系统,但是无法关机。只能强制关机
另外我也把这个主板相差不多的图纸也发上来,求大家指点。
GA-H55M-S2H r11.pdf
(1.68 MB, 下载次数: 23)
