查看: 2139|回复: 8
CQ40触摸板不能用 求助
发表于 2013-11-29 11:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
CQ40   TP_CLK ,  TP_DATE, TP_BTN#信号都正常,  触摸板也换了个新的  还是不能用   求助怎么操作了
发表于 2013-11-29 11:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
触摸板是开机芯片控制的主要查查 不行就换一个芯片 或者看看接口那个地方有问题不
发表于 2013-11-29 11:56:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找图纸查借口处供电有没有啊
发表于 2013-11-29 11:56:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
供电查了没
供电查了 有5V供电  详情 回复 发表于 2013-11-29 12:25
发表于 2013-11-29 12:01:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 你系统有试过吗 我碰见过一次是系统坏了引起的
换过系统了  详情 回复 发表于 2013-11-29 12:25
发表于 2013-11-29 12:25:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2013-11-29 12:25:54 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
供电查了  有5V供电
发表于 2013-11-29 16:42:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还了集思广益的好啊。
发表于 2013-11-29 16:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TP_BTN# 正常应为低电平 如果正常 打TP_CKL TP_DATE值 上电后应为5V高电平  如有问题检测EC部分时候有焊接问题,上拉电阻是否正常。楼主说换了新的还不好用,那么应该还是接口或者EC的问题,是在不行就得换EC了,不过通过测量应该很快能判断出来的。
