4824| 20
求高手指点,一般开机保护要怎么慢慢查是哪短路了?谢谢,新手,求高手指点下,谢谢 |
相关帖子 |
一般对地阻值应该是多少?谢谢,反正肯定不是0,短路应该显示零才对
这块主板没有单独的12v供电啊.直接和12v共用的一路.能只接5V开机么?不知道指示灯是不是能亮着?一般IO有5v就能工作,但不知道缺了12v是否能正常电量绿灯那指示灯,也许会保护.是不是只接5v绿灯亮就要检查其他地方?
万用表能看么?7106核心那种的,手头就这个,最近才开始钻研这方面,以前,都直接换板.这次么,看看吧,不行先换板在自己慢慢研究....上电允许,怎么知道哪个脚是发这个的?一般发的是高电平么?
一般哪里爱短路啊?现在整个板子先要确定个方向.......
mlcc就是贴片陶瓷电容啊...看老帖不少都是它击穿导致短路...我这机器客户说是摔了,然后点不亮之后暴力了....所以hdmi接口悲剧了,也不知道有没有砸过什么的,外表看不太明显,没有多少磕痕...怎么修?......
以前都是换板,最近才开始想学学的,刚入门而已,所以还什么都不太熟悉.这种基础,一般怎么打?我现在所有知识相比你们专业的都是业余级别.....换板成本高,开价贵了有的人不愿意,所以才想学学.....
