查看: 3446|回复: 29
》》》小修联想B470 电池不开机
发表于 2017-10-20 22:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B470
机器故障:电池不开机,用电源开机有时候会掉电。
维修过程:先简单描述下具体故障:
机器是一修,客户说电池不开机,实测【1】用适配器开机正常进系统,偶尔会出现掉电故障。
进系统后电池可以充电。【2】单用电池 ,是主板可以上电 不过不亮(有开机灯显示),单用
电池有时候不亮机会重启, 且此时插上适配器,机器就会亮机。【3】主板无进水等
见到这个现象,简单这个机器,掉电重启 估计第一印象都是铁MOS ,
维修过程:【1】先换掉了常坏的U供电MOS管测试故障依旧,板子还是这个现象
【2】开始按部就班的查下 ,适配器下可以正常亮机,先不测 。用电池不亮机,此时测
U3607 转换电压没有完全转换,查控制级只有5V左右 ,继而追查故障点C3606漏电
去掉后触发测试正常。
电容漏电 ,用适配器时候可以导通二级电压,电池模式下公共点电压在12V左右 ,漏电后控制级
为5V左右不能驱动二级电压产生,出现这种不常见的故障现象。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员7417470.5元2022-3-29 11:48
 会员12140700.5元2021-10-7 13:18
 会员8603100.5元2021-5-31 09:56
 会员11375010.5元2021-1-30 11:11
 会员8952420.5元2020-7-21 18:32
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +51 +32 收起 理由
ptmanager + 20 + 10 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaojunhml + 5 + 5 精品文章
cn1990 + 2 老司机!双击666+关注.....
火星上的来客 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 5 老司机!双击666+关注.....
tanzhiyong10 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-21 08:06:38 | 只看该作者 �
经验丰富,维修迅速,大神级别秒杀。
发表于 2017-10-21 08:23:01 | 只看该作者 �
不错,牛XX》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》学习一下
发表于 2017-10-21 08:57:50 | 只看该作者 �
看见乌龟管就想起自己陪过一个CPU,痛啊。谢谢宝贵经验分享
发表于 2017-10-21 09:14:25 | 只看该作者 �
经验丰富,这个都是被秒杀的了。
发表于 2017-10-21 09:28:01 | 只看该作者 �
这个细小的问题都让你发现了啊!
发表于 2017-10-21 09:29:12 | 只看该作者 �
看样子有时候遇到奇怪的故障 还是要按照正常思路来 如果这故障按照经验式维修估计就有点难了 看到这个帖子 想起很久以前修一个HP老本子 花屏 显卡换了三个 显存全搞一遍 还是花屏 后来实在是没招了对着图纸把显卡所以的供电都查了一遍 发现原理显卡1.5v偏低 线性稳压器坏了 APL多少来着记不清了。
发表于 2017-10-21 09:35:23 | 只看该作者 �
这一看就是大神级别的,佩服,我这里有华硕的X550C就不好,如果有大神在肯定就能修好了。
发表于 2017-10-21 09:35:50 | 只看该作者 �
这个细小的问题都让你发现了啊!
发表于 2017-10-21 09:57:43 | 只看该作者 �
以前修到过这种故障的,有时不开机,转出的电压不对
发表于 2017-10-21 10:00:23 | 只看该作者 �
技术 大师 厉害了66666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-21 10:01:53 | 只看该作者 �
老司机啊,思路很厉害,适配器正常就先扔一边不理,直接搞电池
发表于 2017-10-21 10:04:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,新手,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 10:10:55 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 12:54:44 | 只看该作者 �
这个故障比较少见,一般都干 铁管子,加分必须地
发表于 2017-10-21 13:31:33 | 只看该作者 �
经验丰富,维修迅速,大神级别秒杀。
发表于 2017-10-21 14:19:32 | 只看该作者 �
恭喜楼主,希望楼主在维修的路上越走越宽。
发表于 2017-10-21 16:14:45 | 只看该作者 �
先杀铁壳mos管,再按部就班的查,
发表于 2017-10-21 16:28:51 | 只看该作者 �
这个机器通病 贴管爱坏,这个问题很少见
发表于 2017-10-21 16:33:34 | 只看该作者 �
班组就是版主 技术好 人品好  关键有啥技术都分享
