查看: 6642|回复: 23
[显卡维修]
昂达.GTS250 神戈版.维修
发表于 2013-11-26 10:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到有批显卡.是人家回收网吧回来的 80多张。.就坏16张...他赚了。      ..   . . 这个显卡 有7张是短路的了。 桥供电短路.击穿MOS管子;  有几张是直接喊MOS 管子 就OK.   如果换了不行的话,  直接 干电源管理..哈哈.    有几张短路的.....[维修好以后   不短路。电压正常...VGA不显...DVI 就一切OK.,  不理他了。]    ..    ....    还有些是花屏的 .. . .直接加焊BGA  OK了......
发表于 2013-11-26 10:24:32 | 只看该作者 �
谢谢!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
huqinghe -10 严禁灌水
发表于 2013-11-26 10:24:49 | 只看该作者 �
谢谢!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
huqinghe -10 严禁灌水
发表于 2013-11-26 10:47:43 | 只看该作者 �
楼主修显卡就是牛!!!
发表于 2013-11-26 10:51:59 | 只看该作者 �
楼主说修显卡的经验 和知识理论  显卡还没有修过 想学习 期待楼主能不吝赐教一二 本人非常感激 谢谢!!
显卡。 我就是没有BIOS资料。//刷写我都可以。 测试软件也不见了  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:14
发表于 2013-11-26 10:52:50 | 只看该作者 �
老板,修一张收多少钱
我不是老板,。/维修一张 15块。加焊桥30门。 维修这个没有什么技术 没有什么钱  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:16
发表于 2013-11-26 11:17:55 | 只看该作者 �
学习中 ~~~~~
发表于 2013-11-26 11:30:07 | 只看该作者 �
显卡维修高手,其实只要平时经验多,显卡也是很好修的,毕竟难修的不多,一般就是GPU虚焊显存颗粒坏的才叫比较大的问题
你都是修一些老卡吧,全是GPU虚焊,显存坏,,, 要是修ATI显卡可不是你这两招搞得定,啥问题还是等测量后才有结果。。靠算命是算不好的  发表于 2013-11-27 15:12
显存坏的。 我一向有软件测试。。。。。改天去拿  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:15
发表于 2013-11-26 14:16:45 | 只看该作者 �
显卡维修只要懂了,就发现其实比其他维修简单安全多了,我也喜欢修显卡的
发表于 2013-11-26 15:01:06 | 只看该作者 �
这么多啊 便宜点卖一个成色好点的给我吧
不好意思,。 我只帮人家维修的。 具体 淘宝 你可以看到。  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:15
发表于 2013-11-26 20:18:42 | 只看该作者 �
回收多少钱一张呀
发表于 2013-11-27 10:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 10:15:17 | 只看该作者 �
心渊.谁懂! 发表于 2013-11-26 15:01
这么多啊 便宜点卖一个成色好点的给我吧
发表于 2013-11-27 10:15:57 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-11-26 11:30
显卡维修高手,其实只要平时经验多,显卡也是很好修的,毕竟难修的不多,一般就是GPU虚焊显存颗粒坏的才叫比 ...
发表于 2013-11-27 10:16:32 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2013-11-26 10:52
老板,修一张收多少钱
高手上,我手上有几张GTX470 480 680 目前是花,加焊换GPU 换显存无果,这种问题该么修了。。  发表于 2013-11-27 15:14
发表于 2013-11-27 10:48:31 | 只看该作者 �
呵。。给人赚钱的啊。。
会员682730 该用户已被删除
17#
发表于 2013-11-27 15:16:41 | 只看该作者 �
真不小得,是你运气太好,。还是我运气太差,,像修GTX480 470 465 580 680 这类卡,花屏,还真没有换显存加焊,从来没有修过,,真不得,,该么搞。。。ATI显卡从HD5670到6970的卡,从来没有加焊好一片。。花屏及少,有修好过。。多的问题就是2R2B
发表于 2013-11-30 09:55:00 | 只看该作者 �
楼主就是牛,赚大了
发表于 2013-11-30 11:37:58 | 只看该作者 �
这个显卡修了过后 不是很稳定 短路也是一样啊 用不了多久还要烧 花瓶焊了 不是很起作用 用不了多久还是要花频
发表于 2013-11-30 12:41:43 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}楼主描述容易让人误解:”桥供电短路,击穿MOS管“
这句不得了,到底是先短路再击穿,还是先击穿才短路??
应该是MOS管击穿了,导致供电短路,不然的话,凭白无故它怎么会短路,难道是桥短路了吗?如果桥短路了,你修供电出来还是短路啊。
额额 ,是MOS管子击穿了。 我 文才不好。  详情 回复 发表于 2013-11-30 13:13
