查看: 31088|回复: 32
淘宝交换主板骗术解密~
发表于 2013-11-12 10:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先他们可能并不是到厂家交换,只是修,就会产生2个情况:
       第一修好了,大家皆大欢喜。可能的情况是,买家甲的主板,给了乙。而乙的主板,给了甲。在某宝的评论里面就会有很多评价,有的人评价成色好,有的人评价成色差。或者说是修的,没有换。
       第二,修不好,客户拿到手不稳定,或者是不亮机,怎么办?
买家这个时候产生的问题是直接退货?还是返修?(不管怎么说,你都得返回去,卖家就一直拖,也许进展到这个点,已经一个星期过去了,也许你的客户已经没有耐心了)。而且,运费怎么算,一般都是顺风快递,这个时候你已经花了44块。卖家质保返还给你也没个准数,都会让你一直等,半个月或者一个月,或者更长,这个时候,你可能会想,那我不交换了,正好合了卖家心意你发过去的主板,都是成色不差的,卖家返给你的,肯定是交换不了的料板,而且运费还得是你的,又是22块,你花了66元运费,损失一片成色不错的主板,得到一片料板。以上是正常的流程,还有更极端的。
  比如说你的是进水,你也许不知道CPU或者内存等,是好的坏的,你也没办法测试(维修店铺一般不存在这个情况,但是散户有这个情况)。你也许会相信卖家,把CPU等发给他们测试一下,这个就更惨了,他们会掉包你的CPU等,卖家收到货以后,发现或者发现不了问题,你都没办法解决下面产生的问题,你签收了的话,你再发现CPU被掉包,某宝认为是你的责任,你没有证据证明卖家掉包了,而且你已经签收,某宝认为你认同了货物的正确性。。。如果你拒收,你还得继续等待,等待无休止的纠纷。他们会一口否认,说收到你的就是这个。你还是没有证据给某宝,或者说,你证据谁来证明呢?
    单纯的单购,你收到的货不好,可以退货,你没什么损失。最多只是运费,不伤筋骨。交换的风险,完全取决于卖家的诚信,但是卖家的利益太高,卖家风险为0,也就会造成了骗子太多。如果是当地交易,你可以去店铺闹,可是基本上都是相距上千公里,你会去吗?
发表于 2013-11-12 10:58:34 | 只看该作者 �
唉我都遇到过。。郁闷
发表于 2013-11-12 10:59:48 | 只看该作者 �
同意楼主。很少交换。
发表于 2013-11-12 11:07:05 | 只看该作者 �
看来交换主板还是要慎重
发表于 2013-11-12 11:16:04 | 只看该作者 �
前几天,我手中有块板子想到淘宝交换。于是跟做主板交换的掌柜详细咨询:寄过去的板,如果不能交换,他们是不会寄回原板的。听他们这样说,我就不想做交换了。我手中的板成色还不错,要是不能交换,寄张料板回来,我不是亏大了。所以说主板交换靠不住。
发表于 2013-11-12 11:25:55 | 只看该作者 �
这种问题我就遇到过。老火惨了。最后还是没换到好的 。
发表于 2013-11-12 11:29:21 | 只看该作者 �
还是直接单购吧、、、、、、、
发表于 2013-11-12 11:37:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒,目前还没有做过交换
发表于 2013-11-12 11:40:52 | 只看该作者 �
我们都是有着样的经历!
发表于 2013-11-12 11:41:57 | 只看该作者 �
千万要小心,处处有陷阱啊
发表于 2013-11-12 11:47:27 | 只看该作者 �
没交换过,看到你这种情况的蛮多
发表于 2013-11-12 11:53:23 | 只看该作者 �
可是有些没有单购的呀
发表于 2013-11-12 12:02:25 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,TB是不会管的
发表于 2013-11-12 13:14:01 | 只看该作者 �
我一般不交换来的
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-12 13:14:19 | 只看该作者 �
赞同,楼主观点,TAOBAO上有个叫  “张兮兮”,不管别的卖家有没有货,他家就有。就能换,价格也比别人低。等发回来的时候,发现,尽然是自己发过去的那块,自己在CPU座旁做的痕迹还在,之后跟他理论,死活不承认。还好主板好使。后来在他家也陆续换个几次,心里明白。因为有些主板实在是买不到。问过他家能 不能修,给你发过去,维修费该怎么算,就怎么算。很不要脸的回个,我们不做维修的,我们只给客户换。
发表于 2013-11-12 14:20:35 | 只看该作者 �
从来不换,修不了就单购。
发表于 2013-11-12 14:41:40 | 只看该作者 �
交换主板 本来就是个‘忽悠’
发表于 2013-11-12 15:13:00 | 只看该作者 �
xu学习了,吸取经验教训
发表于 2013-11-12 15:51:10 | 只看该作者 �
有的交换还是可以的,有的是维修站套保,那样的就可以
发表于 2013-11-13 10:03:27 | 只看该作者 �
在淘宝看到做联想主板交换的,生意不错,一般都是北京那边的卖家。
