设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
请求IBM X31高手帮助
返回列表
查看:
2452
回复:
11
请求IBM X31高手帮助
会员79232
会员79232
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-30 12:40:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台IBM X31机器(集成1.4,ATI独显),开机时亮时不亮(偶尔开机就蓝屏),即使是进去系统后也不稳定,又是1天正常,有时5分钟就蓝屏或者死机,都是观察发现,冷开机好像可以,用了一段时间后蓝屏或者死机,再开机就起不来了。
对了有的时候在BIOS里面也会死机
我的初期怀疑是北桥虚焊导致,给北桥补焊后故障依旧,请老鸟指导
时亮时不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕B85M-G主板内存供电奇怪案例分享(未修复)
rx5500时好时坏0.75不正常
联想ideapad 15待机5V变成4V补电阻解决
华硕X43S笔记本开机时亮时不亮
c466a进水修复后, 时亮时不亮,亮时档LOG
a1502小绿灯不亮
求个BIOS
华硕H310M-F主板时亮时不亮
Dell U2413f显示器 时亮时不亮的情况维修问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员79232
会员79232
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-30 13:32:45
只看该作者
补充一点信息:在开机无显时,电流冲高到0.9A时,跳回至0.68A再跳至0.8A,稳定在0.7A
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-30 15:09:24
只看该作者
是不是显卡虚了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34993
会员34993
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-6 10:02:49
只看该作者
我这也一个X31的,跑85就不跑了......也不知从哪下手了....请高手指点一二....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27499
会员27499
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-6 13:57:43
只看该作者
加焊不行的话,就重做一下显卡.....我上次有一个东芝的就是,有时花屏,有时蓝屏...重做显卡会好,但是我没有机器不能做,不过机器还是还能用,只是偶尔花屏..也不是常花..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-6 14:15:51
只看该作者
加焊一下显卡!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34303
会员34303
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-6 17:45:30
只看该作者
最讨厌修死机、蓝屏、掉电这些不稳定的故障,修的郁闷呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67976
会员67976
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-6 20:44:42
只看该作者
一定要注意温度,这显卡的显存很容易爆锡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21813
会员21813
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-8 23:13:25
只看该作者
把MAX1845的2个输出的滤波电容先给换一下,一个是正面的C683,另一个好象是反面的C686
至于跑85就不跑了,那是因为没检测到安全芯片。安全芯片在声卡接口板上,估计是在维修时拔下后,未考虑到安全芯片的问题,所以没插上,插就就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员79232
会员79232
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-9 09:51:13
只看该作者
问题已经解决了:
先加焊ADP3205和1632,发现故障还是一样,后面干脆将两个都换了,将3205旁边的电容C936换了,故障解决了。
目前烤机运行3D没有任何问题,开关机也都正常
不过在此还得感谢发言帮助的朋友们。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85708
会员85708
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-9 12:20:25
只看该作者
我前两天刚修过一太X31的故障一样的开始我也以为是显卡 但后来是内存槽虚焊了加焊了一下好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92619
会员92619
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-9 21:10:05
只看该作者
看来内存槽和3205都有可能遇到这个问题了 哈哈 下次做桥前 可得先排除这两个问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
笔记本图纸
液晶电视维修
二手电脑|手机|工具
≡站务|申诉≡
电脑维修|硬件维护
办公设备维修论坛
返回列表
