- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-26
- 精华
7#
发表于 2013-11-11 09:51:55
只看该作者
电源板是否坏,要看接上负载时的电压情况,有时11V也可能带得起高压板,如果连高压板电压变化了很大那才是电源问题(低于10V),好象你这个是个组装的山寨显示器,是用的通用驱动板,分辨率设置要看你的驱动板上有没有设分辨率的跳线组合,一般这组跳线有七组左右,跳到不同的位置组合代表不同的分辨率,你可以找到驱动板型号网上搜一下分辨率跳线设置,跳成1280*1024那个组合就可以了。你的屏就是四根灯管,我还没见过有灯管串联的呢,只是你的肯定是有人修过,没有四灯管的高压板,发现用两个灯管也能用,就用了两个灯管的高压板代换而已,所以完全可以用四灯管的高压板换上。 |
