查看: 4423|回复: 19
开个贴,专门觖决有的笔记本装不上系统,要么有安装就蓝屏!
发表于 2012-2-10 10:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信初学者,都有见过这种问题,装系统蓝屏或者装不上系统,这种问题大多是BIOS设置不对,需要把硬盘的接口设置改成IDE或者SATA,要么就是内存有问题!希望能给初学者一点帮助!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 08:26
发表于 2012-2-10 11:01:38 | 只看该作者 �
还有ACHI
发表于 2012-2-10 11:13:35 | 只看该作者 �
问题多了去了,硬件出问题导致蓝屏的一大堆。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:35
发表于 2012-2-10 11:13:53 | 只看该作者 �
情况多了去了。还有的机子必须重新分区,有的只能把C盘格成FAT32,有的用U盘装系统必须在G完后把U盘拔下来,不然必须蓝屏,有的无法用GHOST,必须强装
发表于 2012-2-10 11:20:19 | 只看该作者 �
这个要自己多装才会明白·····
发表于 2012-2-10 11:30:14 | 只看该作者 �
这还用开帖吗?
发表于 2012-2-10 22:03:54 | 只看该作者 �
呵呵,开个转帖也好。把大家所遇见的问题或者自己在安装某些型号比较特殊的本子将自己安装的经验写下来,以后对大家碰到相同的问题。作为参考。这叫资源共享,明白不。呵呵。
发表于 2012-2-10 22:08:37 | 只看该作者 �
这样也可以 ?   一般蓝屏都是因为硬盘的AHCI模式开启的
   保持PE跟GHO系统的更新不会存在问题的
发表于 2012-2-10 23:12:57 | 只看该作者 �
导致蓝屏的因素有很多啊。
发表于 2012-2-10 23:46:27 | 只看该作者 �
不一定是硬盘设置问题!很多问题可能蓝屏的!
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-2-11 10:29:04 | 只看该作者 �
学习了 定格  学习啦
发表于 2012-2-12 11:59:55 | 只看该作者 �
呵呵,好帖一定要顶,支持
60kv.com快播电影
44hb.com数码宽频
92kmv.com看美女图
发表于 2012-2-13 15:41:48 | 只看该作者 �
还有就是有些电脑是不支持GHOST的系统哈!
发表于 2012-2-13 16:12:55 | 只看该作者 �
HP的V3000系列都是要刷新旧版的BIOS才可以的,一般都没有个磁盘模式给你选
发表于 2012-2-20 13:18:53 | 只看该作者 �
ACHI情况比较多吧
发表于 2012-12-17 19:53:35 | 只看该作者 �
我有一昭阳k31笔记本电脑进系统蓝屏,连进最筒xp系统都蓝屏,98  2000系统都不行,蓝屏代码0x000007e
发表于 2012-12-18 09:45:53 | 只看该作者 �
装不上系统的问题真的蛮多的,慢慢排除吧
发表于 2012-12-19 13:21:00 | 只看该作者 �
蓝屏的故障很多,硬件问题、驱动问题都会造成蓝屏。在微软网站有一个讲座《探索windows奥秘》里面有详细的windows启动过程,及可能的蓝屏原因
发表于 2013-12-23 15:59:26 | 只看该作者 �
IDE是XP模式!ACHI是 WIN7!
发表于 2013-12-24 19:15:58 | 只看该作者 �
XP 的也是可以用AHCI的模式的,只是安装的时候,要加载AHCI驱动,普通的GHOST XP没有集成这个AHCI驱动,可以在IDE模式下安装好系统,再手动安装上AHCI驱动,再把模式改回来,谢谢楼主分享,
