查看: 20432|回复: 149
[笔记本]
示波器追踪修复神舟HP600进系统后不定时掉电
发表于 2013-10-24 15:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没什么机器修,比较有时间特发此帖,早上接一台神舟HP600进系统后有时后5分钟掉电,有时10钟左右掉电,进系统测了下温度很正常,叫小弟换硬盘装系统测还是一样掉电,内存,CPU换了也一样掉电,小弟把板拆下来叫我看下是什么问题,大概测了下主要供电都正常,这时候示波器能用上派场了,如下图片黄线全代表SLP-S3#步骤,一,测SLP-S3#与ALERT#(U1 PIN6脚)
SLP-S3#先掉,说明掉电与温控无关
二,测SLP-S3#与RSMRST#,如图,
黄色线代表SLP-S3#,蓝色代表RSMRST#,黄线先掉说明掉与待机电压无关。
三、测SLP-S3#与DELAY_VR_PWRGOOD(U9 PIN2脚)
还是SLP-S3#先掉,说明掉电与CPU供电无关。
三,SLP-S3#与 ECPWROK(U9 PIN1脚)
发现了问题所在,ECPWROK比SLP-S3#先掉电,并且ECPWROK电压掉电时的幅度不对,才2.8V左右
那是什么问题引起ECPWROK 先掉电?
再去测SLP-S3#与HWPG对比,情况是SLP-S3#先掉电,说明掉电不是板上的供电引起掉电
分析,
1,有可能是EC。
2,有可能是U9。
3,有可能是南桥引起
于是我把U9取掉,直接从2脚飞线到4脚进系统还是会掉电,排出前面两个可能,直接加焊南还是会掉,换南桥后进系统测机2个小时都没有掉电,机器修复,如看官让我满意的话后续还会发一些关于示波器维修的一些案例。板号是TW7
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员1162369300鑫豆2024-3-24 01:24
 会员11434220.5元2022-7-27 09:39
 会员12593320.5元2021-9-9 06:14
 会员12639600.5元2021-1-20 11:09
 会员2594730.5元2020-12-13 13:39
查看所有购买记录
参与人数 76下载分 +576 收起 理由
luxiangli1988 + 5 掉电的活范本啊。学习了,我也是买的这示波.
冷云峰 + 10
Pis剑圣 + 2 太给力
兄弟电脑电器 + 10 good
风间尘 + 5 赞一个!
yinlai + 2 很给力!
yuyeguying + 10
蓝剑笔记本维修 + 5 神马都是浮云
一笑万年 + 10 高人不服不行
夜已深 + 5 很给力!
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-16 17:16:39 | 只看该作者 �
示波器修机就是有效率,谁教会你用示波器检测主板的?我也想交钱拜他为师
发表于 2013-11-15 01:08:41 | 只看该作者 �
学习了  学习了   受益匪浅
发表于 2013-11-10 21:40:33 | 只看该作者 �
楼主用示波器判断掉电故障形象直观,定位准确。赞一个
发表于 2013-11-10 15:06:07 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2013-11-10 10:49:57 | 只看该作者 �
精辟呀,必须收藏了
发表于 2013-11-10 00:45:12 | 只看该作者 �
两信号同时显示在屏上,是两探针同时测试的结果吗?
发表于 2013-11-10 00:43:03 | 只看该作者 �
两信号同时显示在屏上,是两探针一起测试的结果吗?
发表于 2013-11-7 10:38:46 | 只看该作者 �
大侠果然是大侠{:soso_e179:}
发表于 2013-11-6 18:45:27 | 只看该作者 �
顶一下。太经典了。
发表于 2013-11-5 14:54:01 | 只看该作者 �
没有示波器啊!!可怜兮兮的 看楼主挣钱。
发表于 2013-10-24 16:05:53 | 只看该作者 �
这个要顶顶有图有真相
发表于 2013-10-24 16:08:24 | 只看该作者 �
同事们,顶起来
哥。。你太厉害了。。我买了波波也是普源的可惜没把他用在战场上。。可惜。。向你看齐了。。。可回你Q吗  详情 回复 发表于 2013-10-30 16:25
发表于 2013-10-24 16:20:10 | 只看该作者 �
试波器啊信号级哦呵学习了
发表于 2013-10-24 16:25:30 | 只看该作者 �
应该花了不少时间修这个吧
不愧是高手  详情 回复 发表于 2013-10-29 01:06
wxf
花了3个多小时  详情 回复 发表于 2013-10-24 16:43
发表于 2013-10-24 16:32:51 | 只看该作者 �
南桥问题吗?
wxf
是南桥问题,上面打错了一个字,换南桥打成掉南桥  详情 回复 发表于 2013-10-24 16:42
发表于 2013-10-24 16:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 16:43:37 | 只看该作者 �
海鸥飞 发表于 2013-10-24 16:25
应该花了不少时间修这个吧
花了3个多小时
主要在测试用时间  详情 回复 发表于 2013-10-27 11:49
发表于 2013-10-24 16:56:39 | 只看该作者 �
多谢LZ 的示波器案列   1012的示波器?
wxf
谱源DS1102E  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:00
发表于 2013-10-24 16:57:09 | 只看该作者 �
这个必须的顶啊,示波器两条波形是同时用两根探头吗?
发表于 2013-10-24 16:58:54 | 只看该作者 �
如果后续能讲讲怎么测这样的对比信号更好。
发表于 2013-10-24 17:00:11 | 只看该作者 �
谱源DS1102E
wxf
我这样讲也不好讲啊,示波器如不用双通道,那就失去他的最大用处了  详情 回复 发表于 2013-10-24 22:55
有台普源DS1102E,请教楼主怎样才能把它设成双通道用呀???  详情 回复 发表于 2013-10-24 22:49
发表于 2013-10-24 17:03:51 | 只看该作者 �
你这掉南桥是什么意思   换掉南桥吗     南桥引起掉电很哦
wxf
字打错了,是换南桥  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:07
wxf
发表于 2013-10-24 17:05:12 | 只看该作者 �
修理就是那么回事,关键是态度问题,向楼主学习不放过蛛丝马迹
发表于 2013-10-24 17:07:09 | 只看该作者 �
字打错了,是换南桥
发表于 2013-10-24 17:07:32 | 只看该作者 �
字打错了,是换南桥
发表于 2013-10-24 17:13:56 | 只看该作者 �
普源的示波器还是不错的,性价比高,安泰信绝对是一坑
wxf
最后一张我也不知是怎么传上去的,应该不是这台机器的,都很少发帖,谢谢饼哥修改  详情 回复 发表于 2013-10-25 09:02
发表于 2013-10-24 17:25:20 | 只看该作者 �
楼主非常给力。学习了。
发表于 2013-10-24 17:27:00 | 只看该作者 �
要是我又你一半的功力  就偷着笑了
发表于 2013-10-24 18:27:17 | 只看该作者 �
不容易啊,每测一个信号,要等一次掉电。
