查看: 13857|回复: 100
[笔记本]
新人维修进水联想G480,LA-7981P
发表于 2013-11-13 10:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G480,板号为LA-7981P。客户是个厨子,听他描述是笔记本放到厨房,炒蛤蜊的时候蛤蜊汤洒到笔记本时了,而且当时还是开机状态。我问他给笔记本喝蛤蜊汤本本冒烟没?他说没看到。不多说了,居然是进水的机器那就拆吧。拆出板子后都能闻到一股蛤蜊味儿。顿时肚子就饿了。。。
到此板子拆出来后,外观检查。发现KB9012QF周围元件有烧黑的迹象,而且KB9012QF的第125角烧断了。还有HM76的供电部分也是很糟糕。先用洗板水把这些地方清洗一遍,然后再加焊一下。因为手上没有KB9012QF,只能把125角烧掉的残余部分与之的对应点飞线焊上。然后简单的打板子上的大供电电感的对地值,确定无明显短路后准备插上稳压电源。为了保险起见,把电源的电流限制在1.5A左右。
插上电源后无待机电流,而且CC电流指示灯是一闪一闪的。这明显是板子上有短路,导致保护隔离保护了。那接下来就要从电源口入手了,看看主电压19V到了什么地方过不去。电路图找到电源口,找到WIN到了PQ301的第8角上是19V,然后管子的1角的P2电压是0V,这肯定的保护了。断电量PQ301的1角,对地值只有20,显然地管子后极短了,为了快速的修复把钱拿到手先。我果断用了烧鸡大法烧这一短路点。电流同样限制在1.5A。然后烧了一会,使劲的摸了一番,好不容易摸到HM76有一点点烫。那咋办,又不想动桥。咱们都知道,这个桥的焊点是0.35的值球也是很让人头疼的事儿。那也没办法呀,居然怀疑是它的事儿也只能把它干下一再说。
板子上BGA把桥干下来先。下了HM76后再去量P2点,居然还是短。顿时头就冒汗了。居然不是桥的问题。这工程量就大了。都已经这样了,再个吧。继续烧P2点,再去摸,然后摸到了桥的供电+1.05VS_VCCPP滤波电容PC709巨烫。心里暗喜,拿掉这个330的钽电容后,然后找一个好的电容安上去。插电源。插上电容一摸刚换好后的电容又短了。这时突然想到一定是上管PQ702短了,不把这个管子换掉电容就会直接加上19V的电,那这个电容肯定是会被烧坏的。断电后拔掉PQ702,找个好的N管上去,再找个电容换上去。然后把HM76重植后焊回。接电源,久违的待机电流终于出现了。待机电流0.008。测得待机3V,5V正常输出。心里暗喜。
接下来准备按开关了。接了开关后发现不触发。换衣是KB9012QF坏了。因为这个芯片有明显烧黑的迹象。手里没有,而且这个EC的程序是集成在本身固件里的。买话话只能买带程序板的。不然是不会好用的。
过了2天,件到了。马上换上去。按开关触发,但电流上不去,上到0.1不动。又头大了。
也都折腾成这样了,也不能放弃呀。还得修呀。后来量到桥供电1.05VS-VCCP无电压输出。那就围绕这个供电部分查找。找到了PU702的13角无自举升压,然后量了下PR713,发现这个电阻断了。找个一样的电阻换上后再上电,电流狂奔,到此这个经历无数磨难的机器修复成功,点亮进系统也很稳定,等待客户来取机了。
参与人数 20下载分 +132 收起 理由
广达 + 4 赞一个!
yhtfly + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
wangwei0377 -5 不一定真实,这本子换了KB9012后usb供电不会.
718590775 + 5 很给力!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
113924693 + 10 很给力!
wudongjie93 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 桥不坏,也是奇迹
Erase。 + 10 赞一个!
本文由 会员845483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-15 17:41:42 | 只看该作者 �
有毅力啊,顶一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-15 17:35:54 | 只看该作者 �
楼主高手,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-14 22:12:04 | 只看该作者 �
  佩服楼主   技术牛X    想请教楼主个问题
P2点左边是PQ301  P2点在PQ301内部体二极管的负极
P2点右边是PQ302  P2点在PQ302内部体二极管的负极    P2点貌似没去别的地方了   怎么会短路对地值为20呢?不懂额
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-14 22:07:57 | 只看该作者 �
楼主很厉害{:soso_e179:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-13 10:44:23 | 只看该作者 �
兄弟 威武呀?进液的机器不好搞压?被你搞了
发表于 2013-11-13 10:39:31 | 只看该作者 �
我上次也修了一台G480,也是1.05V短路,换了IC,上管、电容,不装CPU阻值正常,装CPU就为0欧。没搞定。
发表于 2013-11-13 11:08:53 | 只看该作者 �
修的很好! 加分!
发表于 2013-11-13 11:54:21 | 只看该作者 �
这位爷还真谦虚呀!还新人,思维清晰,感觉你理论好强大的哦!给力
发表于 2013-11-13 12:10:53 | 只看该作者 �
这还是新手嘛?明显一老鸟嘛
发表于 2013-11-13 13:45:12 | 只看该作者 �
楼主,技术不错,说的很好
发表于 2013-11-13 13:56:27 | 只看该作者 �
楼主真是厉害呀!千难万险终于维修好啦!给你加分啦!
发表于 2013-11-13 14:55:48 | 只看该作者 �
嗯 已经很厉害了
发表于 2013-11-13 15:08:03 | 只看该作者 �
  已经把PWM电路熟悉的拿下,技术已经有所成就了~~~
发表于 2013-11-13 15:12:53 | 只看该作者 �
我手上也有一台进水的不好搞啊
发表于 2013-11-13 15:21:03 | 只看该作者 �
   不错哈   说的很细心
发表于 2013-11-13 15:21:09 | 只看该作者 �
坏这么多,要是别人早就放弃了,楼主厉害
发表于 2013-11-13 16:13:39 | 只看该作者 �
这楼主高手,真佩服。。。。。。
发表于 2013-11-13 16:14:19 | 只看该作者 �
我遇到进水的就不修
发表于 2013-11-13 16:47:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 18:39:15 | 只看该作者 �
楼主,你的EC是哪里买的呀。貌似这种EC不好买,能不能提供点信息,不胜感激
发表于 2013-11-13 19:47:55 | 只看该作者 �
这板子修的忐忑
头像被屏蔽
23#
发表于 2013-11-13 20:11:59 | 只看该作者 �
这么清晰的维修思路还说是新手,你叫我们这些新手情可以堪
会员574291 该用户已被删除
24#
发表于 2013-11-14 09:43:02 | 只看该作者 �
楼主这份耐心好啊推敲能力也强呀
