查看: 3654|回复: 22
[求助中]
宏基4736G 无待机电压
发表于 2014-11-12 16:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736G一块主板,插电源电流跳一下0.01,然后变成0.00,量得无3V,5V,查图纸,由RT8206A 产生,量得14脚,EN1无电压,如图
VL电压5V正常,MAINPWON没产生,顺图纸找,在这里产生的
量的所有电阻都正常,VL 5V也对,PD6也换过,但就是不出MAINPWON,PU3是个比较器,2脚的电压现在是2.7V,3脚是4.5V,3脚电压应该是不对的,应该只有1点几V,1脚才能发出低电平,但是哪里的问题,导制3脚电压不对呢,是产生这端,还是RT8206A这里呢,求指点!
发表于 2014-11-12 20:05:20 | 只看该作者 �
你可以打一下RT8206A 的14脚对地阻值,若没有短路就是产生这端的问题了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-12 21:08:29 | 只看该作者 �
3脚电压时 VL分压得到的 VL正常可以逐一排除下
也可以去掉PR54 看下 待机正常不
对的,电压是分压过来的,但是分压的电阻都正常,PR54去掉过,待机还是没有  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 18:28:00 | 只看该作者 �
不知PH1是什么电阻?把它断开看MAINPWON是否恢复正常。
这个电阻是在CPU下面的,就是说在CPU座子的中间那里,阻值正常  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 20:19:20 | 只看该作者 �
查下芯片的工作条件
哪个芯片的工作条件?RT8206A吗?这个不就是工作条件吗?  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 17:38:27 | 只看该作者 �
PU3本身3脚测量下阻值情况,如果正常的话,可能是PC14电容漏电对地短路造成电压过低情况也会出现。
现在不是3脚电压低了,是高了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:43
发表于 2014-11-12 17:38:00 | 只看该作者 �
检查一下pr22.。。。。
这里所有电阻的阻值都正常  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:42
发表于 2014-11-12 20:30:50 | 只看该作者 �
进来看看,加点分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-13 15:42:56 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-11-12 17:38
检查一下pr22.。。。。
这里所有电阻的阻值都正常
发表于 2014-11-13 15:43:35 | 只看该作者 �
现在不是3脚电压低了,是高了。。。
发表于 2014-11-13 15:44:57 | 只看该作者 �
也可以去掉PR54 看下 待机正常不
发表于 2014-11-13 15:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 15:49:41 | 只看该作者 �
修过滤波电容的问题
你是说CPU后面那个大电容吗,也拆掉了,还是一样的  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:57
发表于 2014-11-13 15:57:34 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2014-11-13 15:49
修过滤波电容的问题
发表于 2014-11-13 15:59:12 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2014-11-12 20:19
查下芯片的工作条件
发表于 2014-11-13 16:00:47 | 只看该作者 �
进来看看   努力维修
发表于 2014-11-13 16:06:08 | 只看该作者 �
无待机,要先看公共点,再看3,5V
公共点的电压肯定是有的了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:54
发表于 2014-11-13 16:25:19 | 只看该作者 �
看来不是很好修!!!!
发表于 2014-11-13 17:52:09 | 只看该作者 �
这个主板的 3V 5V电容是否是像台式机那种固态电容 是的话 可以换掉试试
发表于 2014-11-13 17:54:15 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-11-13 16:06
无待机,要先看公共点,再看3,5V
公共点的电压肯定是有的了。。。
