查看: 6961|回复: 38
DELL N4110装WIN7掉电 装XP正常
发表于 2013-10-11 16:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110装WIN7掉电 装XP正常 请修过此类故障的师傅给个思路 谢谢!
发表于 2013-10-11 16:39:04 | 只看该作者 �
没修过,不过很有可能跟bios有关
发表于 2013-10-11 16:51:10 | 只看该作者 �
那就用XP吧,
发表于 2013-10-11 16:52:10 | 只看该作者 �
是不是供电不稳 cpu供电 的滤波电容换了试试
发表于 2013-10-11 16:56:09 | 只看该作者 �
硬盘接口模式改下试试
这些都做过了 就解压一半就掉电了  详情 回复 发表于 2013-10-11 17:07
发表于 2013-10-11 17:03:21 | 只看该作者 �
是装到一半掉电还是装进去用几个小时掉电,
发表于 2013-10-11 17:07:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 17:32:32 | 只看该作者 �
进去就成这样子了 帮忙看下
发表于 2013-10-11 17:40:47 | 只看该作者 �
是不是显卡的事,或是CPU
发表于 2013-10-11 17:52:17 | 只看该作者 �
这机器通病南桥吧,你琢磨琢磨
发表于 2013-10-11 18:00:45 | 只看该作者 �
有點像nec 的問提 有可能是 cpu供電問題~
发表于 2013-10-12 22:38:12 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易虚焊吧。
发表于 2013-10-13 13:22:28 | 只看该作者 �
先做散热 再就是主引导 先解决这些吧
发表于 2013-10-13 21:22:38 | 只看该作者 �
有结论了吗?
发表于 2013-10-13 21:40:06 | 只看该作者 �
换个硬盘测试一下 是不是硬盘有坏道
发表于 2013-11-6 12:43:50 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?
解决了 ,放了几天自己好了  详情 回复 发表于 2013-11-6 13:32
发表于 2013-11-6 13:32:46 | 只看该作者 �
xiaoyong2016 发表于 2013-11-6 12:43
楼主的问题解决了吗?
解决了 ,放了几天自己好了
真学到经验了,以后遇到修不好问题我就放它几天。  详情 回复 发表于 2013-11-19 17:51
发表于 2013-11-6 13:50:14 | 只看该作者 �
这样也可以....楼主应该换多个WIN7系统试试,DELL的机器装系统,就是一个坑啊
恩 我也想过 客户催没办法 直接DOS命令装了  详情 回复 发表于 2013-11-6 14:15
发表于 2013-11-6 14:15:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 14:29:09 | 只看该作者 �
硬装看看!!!
