查看: 2441|回复: 15
方正Q7C3显示器暗屏
发表于 2013-10-25 10:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正Q7C3显示器暗屏 测试5707都是好的,灯管也是的好的,请问如何测试变压器?我的这个上面四个变压器如何知道是那个坏了?谢谢
发表于 2013-10-25 10:11:04 | 只看该作者 �
改个算了高压
发表于 2013-10-25 10:25:26 | 只看该作者 �
我的这个现像是开机几十秒内显示器正常 之后就暗屏!己经加焊变压件与个个器件!结果无效!还有如何找到开启信号,如果改高压条的话!当然板子上没有标注!·
发表于 2013-10-25 10:37:51 | 只看该作者 �
看看是否高压板的问题导致的 呵呵
发表于 2013-10-25 10:56:57 | 只看该作者 �
最好把5707管子替换掉吧
发表于 2013-10-25 10:57:58 | 只看该作者 �
对先替换5707再说
发表于 2013-10-25 11:02:04 | 只看该作者 �
高压板连线,一般包括地线(Ground),供电(Vcc),开启(On/Off),亮度调节(Adjust)。
GND和Vcc最好找。
再试分别接上试一下另外两个,就找到开启信号了。
发表于 2013-10-25 11:33:21 | 只看该作者 �
这四个5707都是好的!为什么要换呢?哎,我先把1451 15脚对下地看看吧!通过看高压振荡芯片引脚定义可以查出那个是脚是ON信吗?谢谢楼上的,一会还要谢谢楼下的!
仔细看看,高压板上的两根细线,其中一根是连接到一个小三极管上的,就是On。  详情 回复 发表于 2013-10-25 13:02
发表于 2013-10-25 11:39:59 | 只看该作者 �
5707管子换掉
发表于 2013-10-25 13:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 10:00:09 | 只看该作者 �
谢谢 我的这个显示器还没有查到原因!
发表于 2013-10-30 10:14:37 | 只看该作者 �
不用测了,太麻烦了,直接改个高压
发表于 2013-10-30 11:11:53 | 只看该作者 �
灯管好坏要判断准确,测量一下高压变压器,是否有一组开路。
发表于 2013-11-4 11:34:45 | 只看该作者 �
我的这个板子上有四个变压器,我不会测试好坏!但是我短接灯管口的办法可以吗?就是我先短接一个灯管口。。。。循环。。
发表于 2013-11-4 12:09:05 | 只看该作者 �
改个板子没那么难吧
发表于 2013-11-4 12:17:57 | 只看该作者 �
同是菜鸟,求分享。谢谢
