查看: 3157|回复: 5
[显卡维修]
想问一下显卡强行开启供电能正常工作的吗
发表于 2013-11-4 12:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我手上有张5850,到手用了两天就开始不定时没供电,重启一下又能用用,结果用了一天后完全没核心和显存供电了,。供电IC是UP6218,看了PDF图,用表量得EN脚无电,这脚是要求有1.1V以上吧。我就在旁边的小电阻借了3.3V供进去,核心和显存都有供电了,但卡还是不亮。想问问这样强行开启供电可行的吗?
结果就是,就你这个卡而言,可以强行输出供电,但是有了供电仍旧不能解决根本问题,还得继续查找根本的故障原因。  发表于 2013-11-4 13:51
这就说明供电本身没问题。卡不亮,不仅仅是因为没有供电造成的。相反,因为其它的原因才造成的没有EN信号,才导致了没有EN信号。你都已经知道结果了,还问啥可行不可行?  发表于 2013-11-4 13:48
发表于 2013-11-4 12:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复杂问题等待高手
发表于 2013-11-4 14:44:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢荣生指教。只是这卡EN脚的线全在内层,全看不见是那里供给的信号,所以才问问。
多数是核心发出的  发表于 2013-11-4 19:35
发表于 2013-11-8 19:22:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电的管理芯片的开启大多由12V,3.3V供电一起控制的,只要这两个供电正常,显卡供电管理芯片开启脚都会是高电平的
发表于 2013-11-9 12:00:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢指点,我应该钻死胡同了,放几天再研究。
发表于 2013-11-9 19:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢指点多多请教
