查看: 3418|回复: 7
[主板维修]
盈通主板cpu四项供电有一项供电不正常,求解。
发表于 2013-10-31 13:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不亮。cpu四项供电,有一项上管G极1.01V。下管G极0V。电源管理芯片是6323.G极到管理芯片无断线。内存供电2代的,电压1.54V。正常1.8V。amd的主板。内存供电没有问题,北桥供电1.2V.谁能帮我看看,谢谢。
发表于 2013-10-31 15:09:20 | 只看该作者 �
内存1.54V,低了点吧
发表于 2013-10-31 15:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 22:15:29 | 只看该作者 �
重点查PWM的外围电路,有阻容元件损坏
发表于 2013-10-31 23:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的是什么型号的板按时序修
发表于 2013-11-1 08:42:43 | 只看该作者 �
还是先看看芯片的工作条件吧,把每一相的BOOT和PVCC都查证一遍,再打打G极对地值看和其他相是否一致
发表于 2013-11-1 10:20:18 | 只看该作者 �
注意有的板N+1相供电的,没有满耗的时候是N相,满耗了才N+1相全部工作的
发表于 2013-11-1 10:29:39 | 只看该作者 �
你是什么型号主板啊?内纯供电底最好用示波器看你一下波形对不对。  百度一下这个主板简介。看看CPU供电是不是N+1的供电。
