查看: 2398|回复: 5
[显卡维修]
9600GT显卡的问题 电脑重启没有反应
发表于 2013-10-22 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪的第一次开机能正常进入系统 3D软件测试都没有问题 能正常使用,这时重新启动电脑,显示器上什么都没有,显卡风扇转动呢,主板CPU 内存都保证是正常的,拔掉电源放半小时后在开机,有能进系统正常使用 在重新启动电脑还是老毛病,请大虾指点一下是哪里的问题 自己上过BGA加焊了一下显卡芯片
这还不简单吗?测量检查呀!第一次开机卡是凉的,重启后卡是热的,各种供电是否正常?卡在你自己手上,只有通过检测才能知道故障的原因。  发表于 2013-10-22 12:51
发表于 2013-10-22 11:46:42 | 只看该作者 �
将显卡换到其他主板上试试
发表于 2013-10-22 13:11:59 | 只看该作者 �
我就碰到过一片显卡,断电后可以开机.就是重起不开机,
发表于 2013-10-22 15:24:21 | 只看该作者 �
有的主板挑显卡
发表于 2013-10-22 16:01:07 | 只看该作者 �
换一个平台试试吧
发表于 2013-10-29 16:13:12 | 只看该作者 �
我现在也是这个问题 AMD的板子就没事Z77的就不行
