查看: 2314|回复: 9
[已解决]
p5ld2-x 报fatal error错误
发表于 2013-11-26 14:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到华硕p5ld2-x出现 错误以为是bios出问题了后来师傅说主板SQ5 这个三条腿的管出问题了,然后把它 拆掉,开机正常了,很感到惊奇,
发表于 2013-11-26 15:06:47 | 只看该作者 �
还有这样的情况?
发表于 2013-11-26 15:08:24 | 只看该作者 �
是不是检测信号出了问题?
发表于 2013-11-26 15:48:01 | 只看该作者 �
是的,听师傅说这情况他遇见了二三次了,具体ICH_INTRUDER#这个信号在南桥旁边起什么作用我不知道,感到奇快所以发帖让以后修这问题的仁兄少走弯路
发表于 2013-11-26 16:08:52 | 只看该作者 �
能有电路分析就好了,否则遇到类似问题还是不行
发表于 2013-11-26 16:18:38 | 只看该作者 �
学习 了
发表于 2013-11-26 16:20:34 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2013-11-26 16:35:13 | 只看该作者 �
经常见到的就死死记住就是
发表于 2013-11-26 16:42:23 | 只看该作者 �
换成我 肯定傻起刷BIOS
发表于 2013-11-26 18:01:41 | 只看该作者 �
我也遇到过可是就没修好,这下就知道了
