查看: 2614|回复: 11
VIA的478板子独显认不到USB 在线等,急急急
发表于 2008-11-5 10:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把前置USB线插错了。线绕了,会不会把主板的USB控制芯片烧了。。。。现在插U盘一点反应都没有。应该找那一个芯片!!
发表于 2008-11-5 10:41:52 | 只看该作者 �
3.3v的电压转换芯片。
发表于 2008-11-5 10:43:25 | 只看该作者 �
后置USP有没有坏??
发表于 2008-11-5 10:57:14 | 只看该作者 �
估计不会烧芯片,只会烧供电电路
发表于 2008-11-5 11:01:10 | 只看该作者 �
南桥坏了..........
发表于 2008-11-5 11:20:22 | 只看该作者 �
1:检查USB供电
2:测量USB DATA信号对地电阻值
发表于 2008-11-5 11:28:25 | 只看该作者 �
应该是USB供电线路上的电感烧了,找到换个就OK了。
当然标准过程还是要量USB接口的对地阻值。
发表于 2008-11-5 12:00:01 | 只看该作者 �
看一下usb5v供电,和 信号对地阻值
发表于 2008-11-5 12:01:30 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-5 17:34:15 | 只看该作者 �
现在插U盘一点反应都没有....可能U盘坏了,这种很容易坏U盘.对于南桥可打USB对地阻值,PCI-A14是不短路....看桥坏否.
发表于 2008-11-5 17:55:16 | 只看该作者 �
你加一张外置usb卡
发表于 2008-11-5 17:58:06 | 只看该作者 �
查USB供电打阻值
