- 积分
- 4158
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-18
- 精华
4#
发表于 2013-10-27 08:17:05
只看该作者
来晚了,清华同方品牌机显示器复制出来的,你试一下行不
001: 序列号:20130415125912-030676
002: 使用模式A扫描VGA口...
003: NOVATEK方案,芯片型号为NT68668。
004: 当前所选:NT68_EXT_SPI #ISP,容量:4M位,512K字节。
005: >------------------------------------OK---------------------------------------<
006: 采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007: SPI Flash : WINBOND W25X10 128K , Buffer Set to 128KBytes.
008: 开始读取芯片......
009: 读取成功,用时:22.45秒。
010: 自动校验...
011: 校验成功,用时:22.48秒。
012: 缓冲区数据累加校验和:16位_0x5E1F ,32位_0x012B5E1F ;
013: 用时:44.94秒,平均速率5832字节/秒。
014: >------------------------------------OK---------------------------------------<
015: 文件已保存。
