查看: 7925|回复: 15
hp 6930P集显 电池可放电不充电 版号07208-2
发表于 2013-9-25 13:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号:6930P集显  故障:电池可放电不充电)
       测充电芯片BQ24740 1脚电池插入后3.3v无变化(听说是充电信号的脚)。再测24脚REGN为正常时6V多,27脚电压1.4v(插上电池),VREF测过3.3v,  充电芯片和上下管都换过
     如果插上电池,可以测到电感的电压为电池输出电压,取下电池又变回1.5v,   不知道是不是充电信号的问题,
免费附上图纸一份,请坛友们帮忙分析分析
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjUwNTAxfGE5ZjMyMDllYzE4ZjI4Y2Q5ZGQ5MmMzODdmOWI4NWRifDE3OTM2NzcxNDU%3D&request=yes&_f=.pdf
补充内容 (2013-9-27 10:45):
我把充电芯片的第一脚  CHGEN  给直接拉低了成0V,然后插上电池就可以在系统桌面看到原来的“不充电” 变成了 “正在充电”,但是,还是充不进去,不知道接下来是不是电池坏了,这个电池在别的类型机器上可以充电
发表于 2013-9-25 15:18:04 | 只看该作者 �
充电电路我反正不会修的~~~~上次有台机子能放电,也能认到电池~~~就是充不了电~~显示充电中但是充不进去
发表于 2013-9-25 15:32:00 | 只看该作者 �
是不是电池本身不能充电了
发表于 2013-9-25 15:38:43 | 只看该作者 �
CHGEN#好像是低电平有效吧,EC检测到电池就会拉低这个信号
发表于 2013-9-25 19:17:58 | 只看该作者 �
我现在是电源已接通,未充电
发表于 2013-9-25 19:20:06 | 只看该作者 �
好像是的,但是现在出来不来低电平,CHGEH#前面有个一个N沟道mos管,G极控制为低电平不导通,也就拉低不了这个信号
发表于 2013-9-25 21:56:34 | 只看该作者 �
修过没修好,能显示在充电,就是充不进
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-26 07:43:17 | 只看该作者 �
佳洋维修 发表于 2013-9-25 19:20
好像是的,但是现在出来不来低电平,CHGEH#前面有个一个N沟道mos管,G极控制为低电平不导通,也就拉低不了 ...
N沟道MOS管是 高电平 导通的  G级为低电平 当然不导通 你测量下 这个 场馆 对地阻值 变化 看有没击穿短路
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-26 07:44:08 | 只看该作者 �
查充电 IC工作条件 和换充放电场馆试下
发表于 2013-9-26 09:06:46 | 只看该作者 �
这种我一般换电池
发表于 2013-9-26 09:11:58 | 只看该作者 �
电池应该是好的,这样的情况一般是主板问题
发表于 2013-9-26 21:04:27 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2013-9-26 09:06
这种我一般换电池
换过也一样
发表于 2013-9-26 22:06:35 | 只看该作者 �
查下电池检测信号呀   是不是电源口坏了
发表于 2013-9-27 10:44:21 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2013-9-26 22:06
查下电池检测信号呀   是不是电源口坏了
我把充电芯片的第一脚  CHGEN  给直接拉低了成0V,然后插上电池就可以在系统桌面看到原来的“不充电” 变成了 “正在充电”,但是,还是充不进去,不知道接下来是不是电池坏了,这个电池在别的类型机器上可以充电、、
发表于 2013-9-27 10:46:22 | 只看该作者 �
貌似我现在就是这种情况,请问你这台机器最后是怎么修好的呢,是电路问题还是电池问题
发表于 2013-10-26 22:18:55 | 只看该作者 �
本人,有一台海尔的,充电芯片跟这个一样,也是充不上电,烦,正在抢修中。
